Verstehe. Die Zeiten waren korrekt gespeichert. Ich hatte das nur so verstanden, dass es einen softwareseitigen Endpunkt setzt, über den es nicht dreht.
Dann passe ich entsprechend an. Sollte passen.
So, hab jetzt alles im Shuttermode, nochmal danke!
Allerdings scheint er den Endpunkt für shuttersetclose zu ignorieren.
Habe ihn gut ausgerichtet und dort den Nullpunkt per shuttersetclose gesetzt.
ShutterOpenDuration sind 2.8 Sekunden und das passt perfekt (wie beschrieben, drehe ich lediglich die Stange einmal um).
ShutterCloseDuration habe ich dann testweise auf 3.5 gesetzt und er dreht dann über den gesetzten End-Punkt hinaus.
Das kann ich selbst nach Schalterreset so reproduzieren (dann mit 5 Sek und mit 8 Sek CloseDuration).
Natürlich hängt ein gewisses Gewicht an der Stange, so dass mich ein gewisser Toleranzbereich nicht gewundert hätte. Aber hier ist es schon fast eine volle weitere Umdrehung.
Habe ich etwas übersehen?
Bescheuert. Habe über das Basteln den Tunnelblick bekommen und die shuttermodes vergessen...sorry.
Zur Mitführung: Bei meinem Rohrmotor ist es so, dass außerhalb des eigentlichen Motors die Rolladenwelle (die ich nicht einsetze), die Endkontakte mit einem Ring mitführt und dort außerhalb des Motors die Kontakte schließt.
Danke!
ich habe einen Rohrmotor aus einem Rolladen missbraucht, um ein Konstrukt zu drehen: Auf einer Seite hängt ein TV, auf der anderen ein Bilderrahmen.
Ich stäre per Sonoff T1, 3 CH. Auf der 1 liegt das "Bild" auf der 3 der "TV", 2 will ich später per MQTT belegen für andere Smarthome-Anwendungen.
Das klappt mechanisch wunderbar.
Das Konstrukt erlaubt es mir leider nicht, die mechanische Endschaltung am Motor mitzuführen (hat mit der Aufhängung zu tun).
Die Achse soll sich aber je Taster max 180° in nur eine Richtung drehen können:
Power1: 180° nach "vorne"
Power3: 180° nach "hinten"
Das konnte ich per Pulsetime aussteuern.
1) Was fehlt:
Es soll darüber hinaus nicht durch einen erneuten Tastendruck noch weiterdrehen. Also 2x 180° nach "vorne". Sonst würden sich die Kabel aufwickeln.
Mechanisch hätte ich da den Endschalter und wäre sicher. Kann ich aber per Rule und Variablen im Schalter selbst entsprechend einen Schutz einbauen?
2) Zusatzfrage:
Ich könnte den Taster2 auch zur Justierung belegen, falls der Moto einmal nach 90° gestoppt wird. Kann ich da entsprechend programmieren, dass er entgegen der letzten Drehrichtung solange dreht, wie ich den Taster gedrückt halte?
Also Taster1 gedrückt und vorzeitig gestoppt.
Jetzt Taster2 drücken und der schaltet Relais3 solange ich gedrückt halte.
Ich hoffe, das wurde klar
Bin mit den Rules noch nicht zu vertraut und möchte es gerne im Schalter selbst lösen (falls der MQTT broker down wäre, o.ä.)
Herzlichen Dank!
