Ah ok das mit 12V für die Shelly ist ja praktisch! Ich denke ich probiere die Hutschienenvariante - es hängt eh schon zuviel Zeug vor dem Sicherungskasten mit Router, UniFi, Raspi, Synology usw.
Vielen Dank schonmal!
Folgedes Setup:
Eine Haustür hat eine GU Secury Automatic mit A-Öffner verbaut. Die Anschlusskabel dazu liegen im Sicherungskasten (ohne Netzteil).
Es gibt keine Gegensprechanlage o.ä., d.h. die Tür soll rein über Smartphones entsperrt werden können.
Soweit ich es jetzt verstanden habe, benötige ich ein 12V Hutschienennetzteil mit 2A für die Tür und dann noch etwas, dass einen Stromimpuls von x Sekunden geben kann.
Kann ich da direkt mit einer Shelly 1 arbeiten, oder benötige ich dann ein 12V Relais dazwischen?
Der Hersteller schreibt "Die verriegelte Tür kann durch einen Impuls am Entriegelungseingang (potentialfreier Kontakt) entriegelt werden" - d.h. es muss ein Shelly 1 sein oder?
Ich möchte das ganze dann in Homekit einbinden (ja, Sicherheit ist ok, da der Türöffner v.a. dann genutzt werden soll wenn man im Garten o.ä. ist und die Tür sonst extra abgeschlossen wird) - das geht ja mit der extra Firmware oder?
Alternativ habe ich auch noch diverse Raspis hier laufen (u.a. mit Home-Assistant um HMIP Geräte in Homekit einzubinden) - wäre es sinnvoller damit irgendwas zu basteln?
Technische Daten laut Hersteller:
Versorgungsspannung: 12 V AC / 12-24 V DC (stabilisiert
Nennstrom: 1A
Ein Bekannter ist Elektriker, d.h. keine Angst, ich baue es nicht selbst ein, allerdings würde ich gerne den Plan erstmal haben
