Beiträge von DFerGurt
    Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob du dein Problem lösen konntest... Ich möchte ebenso folgendes umsetzen:
    - Wenn das Tasmota Device an geht, dann soll entweder nach 10 Minuten das Relais an schalten für 10 Minuten ODER, unabhängig von der Zeit, wenn Luftfeuchtigkeit über X % dann an und laufen bis Feuchtigkeit unter Y.
    Das mit der Luftfeuchte habe ich geschafft. Das mit der Zeit auch.
    Aber ich bekomme es nicht hin, das abschalten an die Bedingung zu setzen. Entweder der Lüfter geht sofort aus, weil Feuchtigkeit zu gering oder er geht gar nicht erst an. Es macht mich irre :)
    Hat jemand einen Tipp?
    Hi zusammen,
    über einige Googlesuchen bin ich immer mal wieder hier gelandet und hoffe ihr könnt mit weiterhelfen.
    Ich möchte an einen SonOff Basis (zumindest dachte ich, es wäre eine) einen BH1750 hängen. Im netz stand "einfach SDA an RX, SLC an TX und ab die Post. Klappt aber nicht. Ich habe nun auch schon einiges an Config durch und bekomme da Ding nicht zum Laufen.
    GPIO 1 (soll TX sein) > SLC
    GPIO 3 (soll RX sein) > SDA
    Nach etwas Recherche bin ich mit dem SLC auf GPIO 2 gegangen (auf dem Boardf I02) und habe GPIO 2 auf SLC gestellt, aber auch hier nichts.
    Jetzt muss ich allerdings sagen: Ich baue zum ersten mal einen Sonoff mit dem I2C um.
    Ich teste den "Erfolg" durch ein Absenden vom Kommando STATUS10 in der Konsole und würde dort dann etwas wie "Brightness" o. ä. erwarten. Zudem hätte ich am MQTT Server einen neuen Wert erwartet.
    Prüfe ich falsch oder konfiguriere ich falsch oder bin ich an den falschen Pins unterwegs?
    Und klar: 3V3 ist mit VCC sowie GND mit GND verkabelt ;)
    Grüße!
