Beiträge von 123gerald1
    Das geht für sehr viele Parameter der Software (mittlerweile sogar fast alle Setoptionen), aber eben nicht für alles (GPIOs, Sensoren, etc). Du kannst ja auf GitHub einen Vorschlag erstellen, dass diese Möglichkeit in zukünftigen Versionen mal eingebaut wird.
    Ich würde aber erstmal die Ursache suchen, was bei dir bei einem Stromausfall passiert! Tasmota verliert ohne Spannung keine Daten und läuft nach Spannung EIN genauso weiter wie vorher ....
    Bei dem letzten Spannungsausfall hat man das Licht mehrfach flackern gesehen und das ist es auch passiert.
    Bei den Ausfällen vorher ist der Strom einfach ausgefallen und es hat alles normal bei Spannungswiederkehr funktioniert.
    Leider weiß man das ja vorher nicht wie er ausfällt.
    Eine Supersache ist in der Web-Oberfläche die Funktion Hauptmenü -> Einstellungen -> Konfiguration sichern. Wenn du diese Datei mit "Konfiguration wiederherstellen" zurückspielst, hast du alle Einstellung wieder drin. Ist auch super bei Updates: Du nimmst zunächst irgendeine nicht weiter konfigurierte Update-Datei und lädst anschließend deine spezifischen Einstellungen auf's Gerät. Und ein Backup ist es auch!
    Ich glaube wir reden hier ein wenig aneinander vorbei.
    Ich habe nicht das Problem, dass ich die Einstellungen in den einzelnen Geräten nicht mehr kenne sondern das nach dem letzten Stromausfall die Hälfte meiner Sonoff´s die Einstellungen zurückgesetzt haben.
    Da reden wir von 16Stk. Sonoff´s!
    Ich möchte nicht jedes Mal bei einem Stromausfall warten ob alle Geräte wieder da sind und jedes überprüfen müssen ob die Einstellungen stimmen.
    Lieber würde ich für jedes Gerät einen eigene Configuration erstellen und diese dann Flashen.
    Die Configuration würde ich ja nur einmal pro Gerät erstellen und hätte dann keine Sorgen mehr bei den nächsten Stromausfällen.
    Das sollte doch mit der Tasmota Software möglich sein eine Benutzerdefinierte Config zu erstellen oder zumindest an den richtigen Positionen in der Software die Einstellungen zu fixieren.
    Ich möchte das Thema aus aktuellem Anlass nochmal aufgreifen.
    Leider hatten wir letzte Woche einen Stromausfall und da hat es mir bei der Hälfte meiner Sonoffgeräte die Einstellungen gelöscht.
    Die Geräte sind dann in der Grundkonfiguration und ich musste alle Einstellungen (Wifi, MQTT,..) alle wieder eintragen.
    Ich möchte das für die Zukunft vermeiden und daher die Daten fix in der Config hinterlegen.
    Die Wifi und MQTT Daten habe ich schon eingetrage, mir fehlen nun noch die GPIO´s.
    Wie/WO kann ich die per #define eintrage`?
