Beiträge von Moervman
    leider kann ich dir bei deinem Problem auch nicht helfen.
    Ich habe das was du vor hast, letztes Jahr auch schon versucht.
    Bin allerdings schon vorher gescheitert. Auch ich habe den ESP mit Tasmota geflasht und die Seriellen Pins verbunden. Habe es mit SoftBridge versucht. Allerdings blieb bei mir alles stumm. Ich konnte auf dem Display angelegte Buttons drücken, es wurde nichts per serial log übertragen. Kannst du noch mal schreiben was du bis jetzt gemacht hast und vielleicht auch deine Rule hier veröffentlichen?
    Auch ich versuche das Display in meinen IoBroker zu integrieren und zB Wetterinfos oder RolloStände an den "Lichtschalter" zu übertragen.
    Marvin
    Hallo Zusammen,
    ich bin relativ neu in dem Thema Tasmota.
    Mein Aufbau:
    Ich habe ein funktionierende ioBroker instanz mit Sonof Adapter.
    An meinem Garagentor hängt von aussen ein RDM6300.
    Innen hängt ein ESP8266 mit Tasmota 9.2.
    Die übertragung läuft über MQTT.
    Alles funktioniert.
    Der Nachteil ist nur, dass das die Zeile RDM6300UID nicht nach einer Zeit gelöscht wird. Sendet der ESP also ein heartbeat, also aktualisiert er alle Zeilen wird auch die RDM Zeile erneut geschickt und mein Tor öffnet sich.
    Gibt es einen Befehl, eine Rule oder so etwas, welche die Zeile RDM nach x Sekunden löscht?
    Oder einen Reset des ESP Ausführt, nachdem eine Karte gelesen wird?
    Vielen Dank schon einmal und ich hoffe ich habe mich bei meinem ersten Beitrag an die Forenregeln gehalten.
