Beiträge von Lucifus
    ich wollte auch mal meine aktuelle fertige Config hier posten, falls noch jemand einen Stromzähler ISKRA eHZ-MT681 hat.
    Ich habe das Skript für zwei Stromzähler gemacht.
    Erst einmal vielen Dank sunburstc für deine super Hilfe.
    Ich melde mich mal bei meinem Netzversorger bzgl. des Pin :)
    Nun habe ich alles aufgebaut, nachdem alles soweit funktioniert, und habe gleich noch ein kleines Problem. :D
    Ich möchte gern zwei Zähler an einem Wemos D1 laufen lassen.
    Hatte bisher gedacht das funktioniert.
    Nun habe ich folgendes im Skript eingegeben:
    Bekomme aber immer nur den ersten Zähler angezeigt.
    Wenn ich den Pin 13 und 12 Tausche, erhalte ich die Werte vom anderen Zähler. Die Hardware läuft also.
    Habe ich noch einen Denkfehler?
    ich benötige leider doch noch einmal eure Hilfe.
    Ich bekomme nun SML Werte zurück gegeben:
    16:07:55 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 04 3f df 53 62 00 62 00 72
    16:07:55 : 63 01 01 76 01 01 05 01 6a 9f c7 0b 09 01 49 53 4b 00 04 40 48 a1 01 01 63 1f 1f 00 76 05 04 3f df 54 62 00 62 00 72 63 07 01
    16:07:55 : 77 01 0b 09 01 49 53 4b 00 04 40 48 a1 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 02 a5 d4 40 79
    16:07:55 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
    16:07:55 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 49 53 4b 00 04 48 48 a1 01
    16:07:55 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 0e 6d 01
    16:07:55 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 00 00 00 00 0e 6d 01
    16:07:55 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 01
    16:07:55 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 03 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
    16:07:55 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 e3 b0 b2 fb 03 0b f3 6b 60 58 87 d4 06 55 7b 81 e6 b9 04 01 01 01 63 1b 1b 1a 00 fc
    Allerdings funktioniert bisher nur 1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,3
    Wenn ich jetzt die Anleitungen richtig verstehe, muss ich doch jetzt "52 03 69 00 00 00 00 00 00 0e 6d 01" von Hex umwandeln.
    Wenn ich das nun aber mache, bekomme ich nur quatsch raus: Rim
    Und 1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0| geht auch noch.
    Wie kann ich die Werte von Hex übersetzen?
    so ich habe alle Anleitungen und HowTos schon mehrfach durchgearbeitet.
    Leider erhalte ich immer nur die Anzeige OBIS.
    Das bekomme ich ja sicherlich mit dem Script in den Griff.
    Was mich nur wundert, ich habe die Schaltung genauso wie im Post951 aufgebaut.
    Habe es mit RX und D7 getestet, erhalte jedoch, wenn ich Sensor53 d1 oder Sensor53 d7 eingebe nur die folgende Ausgabe:
    21:22:19 CMD: Sensor53 d1
    21:22:19 RSL: stat/tasmota_DF17EE/RESULT = {"Time":"2020-02-27T21:22:19","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
    Da passt doch etwas nicht :)
    Ich habe eigentlich gedacht ich erhalte dann eine Ausgabe, was der Sensor so empfängt.
    Brauche einmal eure Hilfe!
    ich benötige einmal eure Hilfe.
    Ich möchte meine Zähler beide ISKRA MT681 gern auslesen.
    Hierzu habe ich eine Fotodiode SFH309 an RX und GND geschlossen.
    Nun meine erste Frage, aktuell steht bei mir bei Tasmota noch OBIS.
    Unter https://wiki.volkszaehler.org/hardware/chann…skraemeco_mt681 steht, dass mein Zähler dieses Protokoll unterstützt.
    Bin mir jedoch nicht sicher, ob es OBIS oder SML ist.
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen Zähler und kann mir helfen?
    Muss ich das auslesen erst aktivieren?
