ja auch schon von gehört.
ich hatte nur den Trenntrafo im gut sortierten Basteln Keller nicht erwähnt weil's nichts zur Sache tat.
ich hab was gefunden und bin tatsächlich nicht alleine mit dem Problem:
https://www.mikrocontroller.net/topic/554921
Stichwort Überspannung. Vielleicht von der Leuchtstoffröhre.
Der S1 wurde wieder ausgebaut und die Schalter Leitungen mit einer einer Wago gebrückt damit das Licht wieder manuell geschaltet werden kann. Ich finde aber keine Fehler an den Schalter oder an der Verkabelung in der Unterputzdose. Es funktioniert einfach so wie erwartet und Optisch sieht alles OK aus.
Den S1 hab ich dann noch mal im Keller angeschlossen. An 230V. kein Lebenszeichen.
Dann habe ich den 3,3V auf die Pins geben. Der ESP lebt noch. (tasmota meldet sich) Gibt man dann zusätzlich noch 230V dazu ist er wieder weg.
Optisch ist innen nichts zu erkennen ich habe dann mal auf 12V gejumpert und es damit probiert. Es verschwinden 40mA an dem Ding aber sonst passiert nichts.
Der scheint dann wohl kaputt zu sein. Bzw. die Schaltung die VCC liefert.
Aber was kann den der Grund sein da die Ursache sein das beim einer Wechselschaltung beim Betätigen einer „Wippe“ sich 1 ½ Shellys zerlegen? Noch einen mag ich da aktuell nicht einbauen.
ich komme an keine Logs.
Über MQTT ist das hier zuletzt angekommen:
Info3_RestartReason | Software/System restart | 2023-11-24 15:40:33 |
Info3_RestartReason_CallChain_1 | 402409d4 | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_CallChain_10 | 40256100 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_11 | 40256100 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_12 | 40100b38 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_13 | 40250560 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_14 | 40250554 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_15 | 40250554 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_16 | 4025691e | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_17 | 40104b5b | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_18 | 40104954 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_19 | 4025691e | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_2 | 40240a74 | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_CallChain_20 | 40103a20 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_21 | 4000050c | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_22 | 40103708 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_23 | 402505f6 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_24 | 40250705 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_25 | 40295c33 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_26 | 40106305 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_27 | 40256ff2 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_28 | 4028e290 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_29 | 40256ff2 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_3 | 40100b38 | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_CallChain_30 | 4027732f | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_31 | 40256ff2 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_4 | 402501e4 | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_CallChain_5 | 40101f51 | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_CallChain_6 | 40296633 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_7 | 40296632 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_8 | 40256d53 | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_CallChain_9 | 402560bd | 2023-11-24 15:33:27 |
Info3_RestartReason_DEPC | 00000000 | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_EPC_1 | 4023193a | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_EPC_2 | 00000000 | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_EPC_3 | 00000000 | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_EXCVADDR | 402722da | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_Exception | 0 | 2023-11-24 15:40:37 |
Info3_RestartReason_Reason | Exception | 2023-11-24 15:40:3 |
Nein das Ding ist nach dem oben beschriebenen 2x schalten tot. bzw. offline. Das wifi kanns nicht sein. das sind keine 2m zum nächsten AP und der ist produktiv (sind Aruba APs)
Morgen Nachmittag bau ich das Ding wieder aus und dann erst mal erste Hilfe mit Wagos.
Hallo Zusammen.
Ich in etwas Ratlos...
Ich betreibe seit 2 Jahren ein Shelly1 (erste Generation) mit Tasmota in der Garage in einer Wechselschaltung.
Auf einmal hatten die Schalter keine Funktion und der Shelly war tot.
Ich baute ihn aus und testete in im Keller auf der Werkbank. Er funktioniert doch noch ohne zu murren.
Die Wechselschaltung funktioniert (auch) ohne den Shelly ganz normal.
Dann baute ich in wieder ein. 1 Tag lief es, dann war er wieder tot.
OK er kann doch kaputt sein dachte ich, dann tauschte ich ihn gegen einen andern. Dieser zeigt genau das gleiche Verhalten.
Kurz bevor er „Offline“ ging, ist mir aufgefallen, dass das Licht automatisch wieder anging, obwohl ich es am Schalter Ausgeschaltet hatte. Ich musste manuell 2x ausschalten, bis es wirklich aus war. Genau dieselben Symptome hatte der der erste Kandidat auch.
das Gerät erscheint nicht mehr im Wifi und macht auch kein AP mehr auf. den Stromkreis Spannungslos machen hilft auch nicht. Man muss das Ding erst einmal ausbauen und danach hat er sich total resettet.
Was kann den da das Problem sein, wenn es nicht an dem Shelly liegt?
Das Leuchtmittel ist eine Old School 40w Leuchtstoffröhre.
Es wurde diverse Tasmota Versionen getestet. immer das gleiche.
Servus,
ich bin auch gerade an dem Thema dran.
und bekomme diverse Informationen von dem Zähler, aber nicht die Momentan Leistung.
Ich habe mit einen Volkszähler gebaut der an TX/RX hängt.
Der Code von #1.533 Funktioniert, nur ich sehe keine Momentan Leistung.
„Sensor d1“ liefert bei mir den selben Fehler.
danke für die Info, das war wohl so selbstverständlich das keiner mehr drüber geschrieben hatte.
Servus Ich versuche die Volumenberechnung nachzustellen aber in der Konsole steht immer nur:
00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 60
00:00:00 Script: nv=8, tv=1, vns=21, ram=148
00:00:00 I2C: SSD1306 gefunden bei 0x3c
00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 8.4.0(tasmota)-2_7_3_2
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Skynet-IoT Channel 5 BSSId 18:64:72:75:78:72 in Modus 11N als tasmota_AEF21C-4636...
00:00:03 WIF: verbunden
20:03:30 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_AEF21C-4636 mit IP-Adresse 192.168.100.211
20:03:31 RSL: tele/tasmota_AEF21C/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.4.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_AEF21C_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
20:03:31 RSL: tele/tasmota_AEF21C/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_AEF21C-4636","IPAddress":"192.168.100.211"}
20:03:31 RSL: tele/tasmota_AEF21C/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
20:03:31 RSL: stat/tasmota_AEF21C/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
20:03:31 RSL: stat/tasmota_AEF21C/POWER1 = OFF
20:03:31 RSL: stat/tasmota_AEF21C/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
20:03:31 RSL: stat/tasmota_AEF21C/POWER2 = OFF
20:03:31 RSL: stat/tasmota_AEF21C/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
20:03:31 RSL: stat/tasmota_AEF21C/POWER3 = OFF
20:03:35 RSL: tele/tasmota_AEF21C/STATE = {"Time":"2020-08-22T20:03:35","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":23,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Skynet-IoT","BSSId":"18:64:72:75:78:72","Channel":5,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
20:03:35 RSL: tele/tasmota_AEF21C/SENSOR = {"Time":"2020-08-22T20:03:35","ANALOG":{"A0":250},"AM2301":{"Temperature":23.7,"Humidity":70.7,"DewPoint":18.1},"TempUnit":"C"}
20:04:10 script compressed to 535 bytes = 71 %
20:04:10 Script: nv=8, tv=1, vns=21, ram=148
20:04:37 RSL: stat/tasmota_AEF21C/RESULT = {"POWER3":"ON"}
20:04:37 RSL: stat/tasmota_AEF21C/POWER3 = ON
20:08:24 var not found: *acos((r-h)/r)
20:08:24 var not found: /1000*((r*r)/2)*(a-sin(a))
20:08:24 Wstd :85.67
20:08:24 Winkel Alpha:0.00
20:08:24 Volumen :0.00 Liter
20:08:24 Script: performs "publish stat/tasmota_%06X/RESULT 0"
20:08:24 RSL: stat/tasmota_%06X/RESULT = 0
20:08:24 Nachspeisung :???
hat jemand eine idee warum er die variablen nicht findet?
Zwischenstand:
Ein Vereinskollege hat mir einen XST-AT1 FU gegeben.
http://myosuploads3.banggood.com/products/20190…09SKU792664.pdf
Der hat Digitaleingänge mit dem ich dem ich vorher definierte Geschwindigkeiten aussuchen kann.
Es wird nur ein GPIO zum Ein und Ausschalten benötigt.
Für die ersten Tests benutzte ich Relais, weil die Eingänge des FU auf Ground gezogen werden. Ich hatte keine passenden Transistoren bzw. Pegelwandler Platine zur Hand.
Der FU zieht im Standby übrigens nur 1,4W und liefert selber die 5V für die Versorgung des WEMOS und Co.
Somit ist es albern den FU stromlos zu schalten um zu sparen.
Ein stufenloses wählen der Drehzahl wäre natürlich eine Perfekte Lösung, nur dazu habe ich keine Idee.
Hallo Gemeine.
Ich brauchte mal einen Tipp bzw. Meinung ob ein mein Projekt durchführbar ist.
Ich suche eine Smarten Weg um einen Asynchronmotor (Pumpe 1KW ) zu regeln. (Drehzahl Regelung und Softanlauf)
Mit dem FU könnte ich dann auch den Kondensator verzichten und alle 3 Phase anschließen.
Meine Überlegung:
Man nehme einen 1.5KW FU wie mein ihn für CNC Spindeln verwendet. Die Bedienung ist von außen ansteuerbar. Gibt’s um die 100€
Für smart: Ich dachte an ein Womos Board.
Ein GPIO steuert ein Relais welches den FU generell vom Strom trennt (weniger Standby verbrauch)
Je ein GPIO auf „ein“ und „aus“.
Ein GPIO geht auf dem Mechanischen Druckschalter welcher dann nicht mehr wie normal den Strom zur Pumpe unterbricht / schließt, sondern dem Wemos einen Befehl gibt.
Über ein externes Poti an dem FU kann man die Frequenz (Drehzahl) einstellen.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich das Poti ersetzen? Kann man mit dem Anlage Pin etwas erreichen?
Ziel sollte sein, dass bei einem Schaltbefehl vom Druckschalter erst das Relais zur Hauptstromversorgung schaltet (3 Sekunden warten) und dann GPIO „Ein“ ein Impuls gibt.
Je nach Uhrzeit soll die Pumpe dann mit 100% Drehzahl laufen oder nachts halt mit nur 70%
Ein Aus Schaltbefehl gibt ein GPIO Befehl auf „aus“
Wenn 5Min lang nichts mehr bekommt wird der FU wieder ganz ausgeschaltet.
Bezüglich der Drehzahl wäre ich auch zufrieden, wenn die Pumpe immer auf Sparflamme läuft (es muss ja idR nur die Klospühlung voll werden und die Waschmaschine Wasser bekommen. (weniger Krach)
Nur wenn man im Garten Spritzen will bräuchte ich volle Power.
Die könnte man dann smart via Handy anfordern.
Gibt es da vielleicht schon ein Projekt oder eine bessere Lösung für?
Servus.
ich hab gestern aus bzw über das Forum eine eindeutig zweideutiges Angebot gekommen was bei mir im Spam gelandet ist.
sind auch andere Betroffen?
angeblich steckt der User katrina dahinter.
Datenpanne oder nur ein Spamer der das Forum nutzt?
Gruß Seb
Mit arduino. Bis man da alles Abhängigkeiten zusammen hatte…
Für mal eben war das nix.
Andere IDEs hab ich nicht ausprobiert. Ich bin kein Entwickler.
Ist jetzt aber nicht Thema.
auf den Hinweis hab ich noch mal gegoogelt und bin wieder hier gelandet:
TasmoCompiler - Tasmota Compiler - Online eigene .bin erstellen
sch*** das geht ja einfach!
Ich hatte mich bis dato immer davor gedrückt weil mich das Theater mit den libs so genervt hatte.
Danke für den Hinweis.
Vielleicht fehlte dieser Befehl noch zu der Rule1, weil nur in dem Zeitplan auf Rule umstellen hat nichts bewirkt.
Ich teste…
Nein nein die Einstellungen im Ätsch und IE bezüglich der Startseite haben kein Einfluss auf das Verhalten.
Gestern musste ich einen weiteren ESP Flashen, dafür zog ich mal das Notebook aus dem Notebook.
Ich glaube der beschriebene Verhalten taucht nur auf wenn man bereits ein Verbindung zum einem Gateway hat.
Wenn man nur mit dem ESP verbunden ist landet man auf der richtigen IP.
die Adresse war immer nur so kurz zu sehen.
in dem neuen Tab/Fenster steht immer:
http://www.msftncsi.com/redirect
probiert man es bei bestehender INet Verbringung aus landet man bei MSN.
Ohne Internet landet man auf der dem ESP.
https://www.ghacks.net/2014/02/07/dis…mprove-privacy/
das scheint ein uraltes Windows verhalten zu sein.
Ich werde heute Abend noch mal ein Test machen und ActiveWebProbeContent auf 192.168.4.1 ändern.
Windows öffnet in jeden Fall nach dem die WLAN Verbindung steht den (Standard) Browser bzw. ein neune Tab und wirft mich bei MSN ab.
Ich komme problemlos auf das Gerät (Sonoff Basic, S26, POW, Shelly 1) wenn ich die Adresse überschriebe oder einen Bookmark benutze.
Das ist jetzt nicht das große Problem, sondern einfach nur nervig.
Zumal wenn sich mit dem Handy (android) verbindet. es wie erwartet funktioniert.
Jetzt ist es die Frage ist es ein generelles Windows 10 Problem oder nur bei mir so?
Ach so: Tasmota 8.1
ahh und Rule dann über den Zeitplan starten bzw beenden.
super danke.
Servus.
Es ist nur ein kosmetisches Problem, aber vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
Nach dem flash wenn man sich zum ersten Mal auf das WLAN des ESP verbindet öffnet Windows immer automatisch eine Webseite im Browser und man wird automatisch zum MSN.com umgeleitet.
Ich verwende ein Notebook welches Primär über LAN Verbunden ist. Das WLAN steht somit immer Konfiguration der ESPs zur Verfügung.
Wo kann man bei Windows 10 einstellen das man nicht zum MSN umleitet wird?
Es ist mir ein Rätzel wo die Einstellung her kommt. Ich nutze primär Chrome, aber auch im IE wurde eine einschlägige Suchmaschine als Startseite eingestellt.
Meiner Meinung wäre eine Umleitung auf 192.168.4.1 sinnvoller.
Hart in die Hosts eintragen oder weich im DNS (PiHole) umbiegen?
Gruß Sebastian
Ich hätte eine Frage:
Mittlerweile habe ich auf alle meine Devices Tasmata geflasht (vorher alles Espeasy)
Wie kann ich Über den Zeitplan direkt auf dem Schalter (S26 Plug) Regeln für eine Heizung Wärmepumpe in einen bestimmten Zeitraum alle 15 min einschaltet?
Im Zeit Plan gibt es on/off/und toggle.
Toggle wäre aus dem Bauch richtig, aber wo stellt man das Intervall ein?
Das Ausschalten ist über Pulsetime geregelt.
Im Augenblick ist wird es noch über FHEM DoIF gesteuert.
Schön wäre es wenn ich die Logik komplett in den Schalter bekomme.
Den mein Vater hat auch schon Bedarf für so eine Lösung angemeldet und für den Usecase benötigt er sicher
kein Fhem Server. Hier und da mal einen Parameter einstellen kann er auch über das Handy.
Gruß Sebastian
