äh sorry, Du hast natürlich recht, es waren "gefühlte" 3 Sekunden.
Das Nummern Widget, das scheint jetzt mit einer gewissen Verzögerung (auch im Vergleich zum Temperatureintrag im IOBroker - dort wird alle 3 Sek. aktualisiert) zu funktionieren. (Warum auch immer).
Jetzt hab ich ein anderes Widget "Dummy" in HABPanel genommen - da funktionierts auch.
Danke Dir
einen schönen Abend
Hallo Einstein67,
Sorry, aber vielleicht kannst Du mir da ja auch helfen
Die Abfrage funktioniert, wird auch in IOBroker SOnoff alle 3 Sekunden aktualisiert, jedoch im Widget (weder in Vis, noch im HABPanel (wär mir lieber) nach anfänglicher Anzeige des Wertes aktualisiert.
Mach ich, Danke
Hallo Einstein, das hatte ich schon irgendwo gelesen, dachte allerdings das ich dazu eine alternative Firmware flashen hätte müssen (die ich nicht gefunden hab)
Es funktioniert!!!![]()
Danke und einen schönen Nachmittag!
Hallo Einstein67,
erst mal Danke,
das Kabel hat ca. 1 m (es ist ein wasserdichter Temp. Fühler), der Fühler hat lt. Farbringen (und gemessen) 5,1 K. Ich weiß leider nicht welcher I/O überhaupt verwendet werden kann (lt. Meinung diverser anderer Foreneinträge eigentl. jeder - deshalb hab ich auch mal alle als Eingang für den Fühler aktiviert)
Ich hab : Key, Io2, und K_P, ich habs mit jedem probiert, und jetzt auch schon den Sensor getauscht. Der Anschluss ist ja auch keine Hexerei. + - und Data (also ein I/O). Die Zuordnung in der tasmotakonfiguration für den Basic kennt kein "Key, K_P" auf IO2 ist der Taster auf der Platine.
Hallo, ich hab an einem SOnoff Basic einen Temperatursensor DS18B20 angehängt.
Letzte Tasmota SW ist drauf, Schalter, Led funktioniert, jedoch kann ich keine Temperatur auslesen, egal ob ich den Sensor an KEY oder an IO2 anhänge.
Wiederstand von 5,1 KOhm (hatte keinen 4,7 KOhm) ist zwischen 3,3V und Data.
Habe alle möglichen Konfigurationen durchprobiert. Sollte doch irgendwie funktionieren, oder?
Müsste die Temperatur bereits auf dem Tasmotascreen angezeigt werden, oder erst in IOBroker?
Willi
Hallo, und Danke nochmal, wie schon geschrieben der Esel sitzt vorm PC - wenn man nur im Editor auf den Buttons rumhackt kanns ja nicht gehen, kaum startet man die Runtime funktionierts.
Für mich wars das mal heute, jedenfalls einen schönen Abend un ein schönes Wochenende
lg
willi
Hallo Helfinger, ich glaub ich brauch die Shuttercontrol nicht, da mein Rollladen enweder oben oder unten ist.
Diesen Adapter iQontrol werd ich versuchen, da die beiden plazierten Schalter ohnehin mein Script nicht ausführen wollen. Der Fehler sitzt wieder einmal vorm Pc ![]()
Nö, ich will nur das der Rolladen rauf oder runter fährt (brauch ich zwar eh kaum durch die Dämmerungsautomatik (Danke Tasmota)) aber als Pensionist der noch dazu derzeit mit einer Blasenentzündung und Wärmeflasche vorm PC sitzt, hab ich Zeit. Ich möchte wenn ichs mit dem Pc hinbringe ev. auf einen Raspi umsteigen.
Jedenfalls Danke
Vis hab ich installiert, und auch einem positionierten Schalter die ObjectID (Power1 bzw Power2) zugewiesen.
Wenn ich bei den Objekten den Wert von "false" auf "true" setze fährt der Rolladen, und schaltet nach den def. 25 Sec. wieder auf "false"
Nur wie kann ich den Button dazu bewegen dasselbe zu machen?
Danke euch, die Konfiguration in tasmota ist folgende: Beide Relais können nicht gleichzeitig schalten, die Laufzeit (einschaltzeit) ist definiert, schliest brav bei Sonnenuntergang und geht bei Sonnenaufgang auf (das ist alles was ich brauche. Mir gehts eher um mögliche Erweiterungen für andere Geräte die ich über ein grafisches Webfrontend schalten möchte.(nicht einzelne Seiten (IP - Adressen)
Ich hoffe ich finde jetzt heraus wie ich eine grafische Seite draus machen kann ;-))
LG und vielen Dank
Dankeeee, so siehts jetzt aus.
Willi
Sorry, welchen Filter meinst DU?
Danke, ich hab nur system.adapter.sonoff.0, wie im Screenshoot, die ganzen anderen Einträge fehlen.
Ich könnte die IOBrokerinstallation Installation auf meinem Laptop probieren.
Muss ich dazu die Installation auf meinem PC deinstallieren?
Danke, ich hoffe es passt
Hab den Namen geändert, Danke, hat leider nichts geändert.
Soll ich nur einen Screenshoot des Consolenfensters machen?
Sorry für die wahrscheinlich dumme Frage
Lg
Hallo Leute, ich hab folgendes Problem mit meiner Rolladensteuerung mit Sonoff Dual R2. (Webfrontend Tasmota funktioniert perfekt)
Um meine Rolladensteuerung (wenns funktioniert später mehr), bzw. auf dem Raspbeerry) auch optisch darzustellen, hab Ich mir die aktuelle Windows Ditribution von IOBroker installiert - Verbindung ist offensichtlich da, jedoch fehlt mir zumindest (im Vergleich zur Anleitung die ich benutzte) die "Power" Funktion. Ich weiß auch nicht, wie ich später dann eine Abbildung (zwei Buttons Up / Down ?) auf den Dektop bekomme.
Bin totaler Anfänger in der Materie.
Lg Willi
Na ja, mit Interlock 1 gehts auch.
