Ich hab noch eine Frage zu Tasmo-Admin. Bisher habe ich es immer manuell gemacht, da es aber viele Geräte geworden sind, wollte ich den Admin-Weg gehen. Ich nehme in der Regel die OTA-Releases. Ich habe aber Geräte mit Tasmota, Tasmota_Sensors und Tasmota32. Kann ich die jedem Gerät extra zuordnen oder muss ich dann auch jedesmal bei update die Firmware-Version für automatische Update auswählen und den Prozess durchführen bis ich alle Releases durch habe?
Beiträge von fapo
Hallo, ich habe wieder ein Problem und hoffe auf eure Kenntnis. Ich hab ein Lora-Modul über API am D1 Mini, das funkt. der ESP soll die Temperatur auslesen, über Lora abfeuern und sich schlafden legen. In der Zeit soll auch das Modul schlafen, damit das nicht den Akku frisst. Ich habe die Möglichkeit das Modul komplett vom Strom zu trennen, dann muss der ESP nach dem Aufwachen aber erst neu initialisieren, oder ich aktiviere den sleep mode im Modul. In beiden Fällen müsste ich über eine Rule aber die entsprechenden SPI-Befehle senden und ich weiß nicht wie. Habt ihr eine Idee?
Danke euch.
ich habe versucht ein Berry-skript zu erstellen, mit dem ich LORA-Empfangsdaten im Hauptmenü anzeigen kann.
Das Skript wirft mir immer folgenden Fehler: Exception> 'syntax_error' - input:1: expected '->' before '/'
Habt ihr eine Idee, was mir der Fehler sagen will? Danke euch.
Das Skript selbst sieht wie folgt aus:
Alles anzeigen// Variablen zur Speicherung der letzten empfangenen Daten lastMessage = "" lastRSSI = 0 lastReceivedTime = "" // Funktion, die bei Empfang einer LoRa-Nachricht aufgerufen wird def onLoRaReceive(event, data) { if event == "LORA_RECEIVE" { lastMessage = data["Data"] // Nachrichtinhalt lastRSSI = data["RSSI"] // Empfangsstärke lastReceivedTime = time() // Aktuelle Zeit speichern print("Neue Nachricht empfangen: " + lastMessage + " | RSSI: " + lastRSSI) // Nachricht per MQTT veröffentlichen sendLoRaDataMQTT() } } // Event-Handler für LoRa-Daten aktivieren event.on("LORA_RECEIVE", onLoRaReceive) // Funktion zur Veröffentlichung der LoRa-Daten über MQTT def sendLoRaDataMQTT() { if lastReceivedTime != "" { topic = "tasmota/lora" // MQTT-Thema anpassen, falls nötig payload = { "message": lastMessage, "rssi": lastRSSI, "received_time": lastReceivedTime } mqtt.publish(topic, json.encode(payload), false) print("MQTT gesendet: " + json.encode(payload)) } } // Funktion zur Anzeige der letzten empfangenen Daten (manuelle Abfrage) def showLastLoRaData() { if lastReceivedTime != "" { print("Letzte Nachricht: " + lastMessage) print("Empfangsstärke (RSSI): " + lastRSSI) print("Empfangen um: " + lastReceivedTime) } else { print("Noch keine Nachricht empfangen.") } } // Befehl hinzufügen, um die Daten manuell abzufragen command.add("lorainfo", showLastLoRaData) -
Und ich habe keine Ahnung, wo die Hyperlinks im Text herkommen...
Danke für die Antworten, ich glaube ich hab es noch nicht so ganz verstanden und versuche nochmal deutlich zu machen, was mein Ziel ist. Ich möchte den Analog-Eingang auf ADC Spannung stellen (Bild1), damit Tasmota gleich über mqtt den Wert als Spannung abschickt. Wenn ich den Spannungsteiler dran habe und 4,2V reindrücke, dann zeigt mir Tasmota auch eine Spannung von 3,3V an. Das sollte soweit passen. Diese 3,3V soll er aber als die realen 4,2 anzeigen. Mir ist gerade unklar, wie ich das mit adcparam bewerkstelligen kann.
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen analogen Pin auf dem ESP32 auf ADC Voltage eingestellt und damit misst der ESP zuverlässig die Spannung. Um die Spannung eines Li-Ion-Akkus zu messen, habe ich einen Spannungsteiler verwendet, um auf 4,2V hochzugehen. Könnt ihr mir sagen wie ich die ADC Voltage so kalibriere, dass sie die bis zu 4.2V anzeigt?. Ich nehme an, dass es mit adcparam 7 funktioniert, aber ich kriege es nicht so hin, dass es zuverlässig funlktioniert. Danke euch.
Hi, ich versuche das selbe mit Tasmota 14.4.1 an denGPIOs und er erkennt die auch nicht trotz Sensor Firmware. Ist die einzige Möglichkeit wirklich ein Downgrade zu einer Uraltversion oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Hi, an einem D1 Mini habe ich einen ads1115 angeschlossen um mehrere Analog-Devices anschließen zu können. Das klappt soweit ganz gut. Den internen A0 des D1 minis kann ich unter configure als ADC range ausgeben lassen, die ich dann neu mappen kann. Gibt es über die Konsole auch einen Befehl, die Analogeingänge des ads1115 als range ausgeben zu lassen? Danke euch.
Hi, ich habe ein Lilygo 8-Kanel-Relais mit Tasmota32 geflasht. Lief alles rund soweit. Ich schaffe es aber einfach nicht, mqtt auf dem Device einzurichten. Ich kann den Host anpassen, aber alles andere, was ich ihm versuche beizubringen, vergisst er nach dem Neustart nach Speichern direkt wieder.
Ich habe verschiedene Firmwares versucht und auch ei9ne eigene kompilliert, in der ich User, Passwort und Topic schon definiert habe. Trotzdem merkt er sich es nicht. Habt ihr eine Idee, was ich da noch machen kann? Danke euch.
vor dem Log in der Tasmotakonsole noch ein Test: SetOption41 27
mal absetzen
keep alive Zeit verkleinern
Das hat leider nicht geholfen Dumme Frage: wie komme ich an die vollständigen Logs um sie hier zu posten?
Danke auf jeden Fall soweit
Moin, ich habe mittlerweile einige esp32 in der Bude, die mit tasmota ja matter unterstützen. Das funktioniert in der Theorie gut, ich kann die Geräte in iOS einbinden, darüber auch ältere esp8266. Allerdings sind sie nur unmittelbar nach dem Einbinden verfügbar, später zeigt die Home-App bei den Geräten immer nur „keine Antwort“. Wenn ich dann nochmal einbinde, sind sie wieder für kurze Zeit erreichbar und versagen dann.
Mache ich einen Fehler oder ist das ein bug in der Firmware?Ich nutze überall 13.4
Danke euch -
Hallo, ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich hier nicht über den D1 Mini sondern den S2 Mini schreibe. Der S2 Mini basiert ja auf einen ESP32. Da er sehr viele analoge Eingänge hat, würde ich den gerne nutzen, um zwei kapazitative Bodenfeuchtigkeitssensoren auszulesen und dann zwei Relais zu steuern. Ich habe die Sensoren an GPIO 11 und 12 gehängt und bei Tasmota entsprechend ADC Input gewählt. Aber ich bekomme keine Werte ausgelsen. Analog 1 und 2 liefern beide einfach einen fixen Wert, der sich nicht verändert. Kann ich doch nicht beliebige Pins als analogen Eingang verwenden? Der D1 Mini auf ESP8266-Basis hat ja nur einen analogen Eingang. Danke für eure Hilfe.
Die Reaktion kam schnell. Ist einfach ein kapatitiver Feuchtemesser, der mit 5V versorgt wird und direkt in den Analog-Eingang am D1 mini (8266) hängt.
Rule wie ganz oben gegeben.
Externen Spannungsteiler habe ich nicht.
Ich habe auch noch eine Anschlussfrage: Die Werte auf dem Analog-Eingang des ESPs variieren mitunter sehr stark. Kann ich den Input über die letzten paar Werte mitteln, sodass einzelne Spitzen glattgebügelt werden? Wenn, dann nur sehr umständlich, oder?
ich habe mir nun auch mal ESP32 zugelegt, weil die Matter unterstützen sollen und würde damit die ganze ESP8266 ersetzen. Habe einen normalen ESP32 und einen ESP32S2. Ich habe die entsprechenden Firmwares auf die ESPs geflachst, das lief soweit fehlerfrei. Aber bei keinem der Teile wurde danach ein WIFI aufgebaut, mit dem ich mich hätte einloggen können. ich kann einfach nicht auf die ESPs zugreifen.
Mache ich irgendwas falsch? Läuft doch bei den 32 genauso wie mit den 8266. Danke.
Moin, ich habe seit längerem vor, einen WS2812-LEDStrip über Tasmota zu steuern. Das ist nun keine Kunst und läuft, aber das ganze will ich dann auch über Homebridge steuern und da komme ich nicht weiter. Der Streifen hängt an einem D1mini, an dem auch noch andere Geräte gesteuert werden, daher kann ich auch nicht auf sowas wie WLED umsteigen. Jetzt suche ich eine Möglichkeit, das Ding anzusprechen. Passende Plugins für die Homebridge die das Ding über Tasmota adressieren können, habe ich nicht gefunden, daher würde ich das gerne über mqttthing machen, bin aber nicht sicher, wie ich das anstelle, sodass ich nachher auch Farben und so wechseln kann. Habt ihr eine Idee? Wusste nicht, wo ich sonst mit dem Thema hin soll, falls es hier falsch ist, entschuldigt bitte.
Danke.
Ausgezeichnet. Genau danach hatte ich gesucht.
Vielen Dank.
Hi, entschuldigt die evtl dumme Frage. Ich habe ein paar kapazitive Bodenfeuchtesensoren in Blumentöpfen, die bei Bedarf ein Relais schalten, an dem eine Pumpe hängt. Das läuft aktuell soweit mit einem simplen Arduino-Sketch auf einem D1 mini. Aber jedes mal, wenn ich den Threshold zum Triggern der Pumpe ändern will, muss ich den ESP herausholen und das Notebook mit nem Kabel anstöpseln, den Wert auslesen, den Sketch anpassen und neu hochladen. Daher würde ich das auch gerne einfach über Tasmota machen, wo ich einfach übers WLAN drauf zugreifen kann. Die Werte des Sensors auszulesen ist kein Problem, aber wie kann ich lokal auf Tasmota einen Threshold festlegen, ab dem ein entsprechender GPIO (mit angehängtem Relais) geschaltet wird?
Das würde mir schon reichen.
Vielen Dank euch.
