da er neu ist geh ich stark davon aus das es sich um die neuste Firmware handelt.
oder wie stelle ich fest was für eine firmware aufgespielt ist.
Also auf der Platine ist zu sehen "Sonoff TH_V1.1 mit 2017-5-5"
Wenn ich die Spannung anleg bootet er kurz hoch (dauert ca 30sek. bis das Wlan FinalStage da ist) und dann blinkt die LED ca 2-3min sehr schnell (Flashlight) danach geht sie aus und wenn ich dann den Taster drück geht die LED halt dauerhaft an bzw dauerhaft aus bis zum nächsten tastendruck.
ja hab es mit dem 4x drücken versucht, es sollte ja dann auch die LED blinken, macht es aber nicht.
Selbst wenn ich die taste nur einmal drück damit das relais geschalten wird, funktioniert dies auch nicht
geht nur die LED an und beim weiterem betätigen geht diese auch wieder aus, jedoch klickt es nicht so wie vorher bei der ewlink app
ich hab mich jetzt hier auch ein wenigeingelesen und habe auch folgende Fragen.
1.
Ich habe mein Sonoff heute erhalten und wollte diese auch wie hier angegeben flashen.
Hat auch alles soweit geklappt bis auf die FinalStage...
der log sieht soweit so aus :
https://docs.google.com/document/d/1dq…dit?usp=sharing
Wenn ich mich nun mit dem FinalStage Wifi verbinde und den Sono konfiguieren will komm ich einfach nicht auf die Weboverfläche. Ich habe schon versucht das ganze mit der Tastenkombination des Sonoff zu lösen (WPS funktion) jedoch funktioniert das genauso wenig und ich bin nun leicht verunsichert ob ich nicht ein fehler beim Flashen gemacht habe oder nicht.
Kann man diesen nicht auch durch ein anderes Tool konfiguieren?
Sprich ich verbinde mich mit dem Final Stage Wlan und benutze dann ein tool um diesen komplett zu konfiguieren sowas er dann auch funktioniert?
2. Wenn es mit dem Wlan flashen nicht funktioniert (da die Firmware evtl noch zu neu ist), kann ich dann das ganze mit den usb flascher umgehen? Hatte eigentlich den Wunsch ESPesay darauf laufen zu lassen bzw eine Firmware die nicht extra nach china verbindet.
Vielen lieben Dank schonmal für eure Hilfe .
