Alles anzeigenPasst schon
Also mit Tasmota sollte das mit ner Rule gehen.
Ich weiß jetzt nicht auf welchen GPIO der RF Empfänger aufgeschaltet ist. Aber ich vermute mal auf dem gleichen wie auch der bauseitige Button, auf Button1
Ich weiß auch nicht wie der PIR das im Tasmota steuert. Toggelt der das indem er einen Einschalt und Ausschaltimpuls gibt? Ich geh jetzt mal davon aus.
Ich würde in den Einstellungen auf Generic stellen. Das physikalische Relais das bisher Relais1 ist auf Relais2 konfigurieren, dann einen externen Schalter (nicht Taster) auf nen freien GPIO hängen und als Switch2 setzen. EIn virtuelles Relais auf einen ungenutzen GPIO anlegen als Relais1.
Jetzt schaltet der externe Schalter schon mal das physikalische Relais (Relais2) ein und aus.
Das müssen wir nun invertieren damit switch2#state das wir später brauchen umgekehrte werte gibt.
switchmode2 2
Dann zwei Rule
rule1 on switch2#state do rule2 %value% endon
rule2 on power1#state do power2 %value% endon
Rule 1 aktivieren:
Rule1 1
Die Funktion:
Der Schalter (Switch2) schaltet Relais2 (das physikalische) ein und aus,
Die Rule1 überwacht den Schaltzustand des Schalters Switch2. Ist dieser ein wird die Rule2 deaktiviert. ist dieser aus, wird die Rule2 aktiviert.
Die Rule2 , wenn aktiv, überwacht das virtuelle Relais Power1 das vom PIR angesteuert wird und läßt das physikalische Relais dem virtuellen in seinem Schaltzustand folgen.
Wenn also der Schalter das Licht dauerhaft einschaltet, dann ist die PIR Funktion deaktiviert und wenn der Schalter aus ist, ist die PIR Funktion wieder an.
Schon einmal Tausend Dank für deine super Ausführliche Beschreibung.
An Welche GPIO's schließe ich die Sachen denn am besten an ?
Viele Grüße und Vielen Dank
Dominik
