Beiträge von miwe77
Hier:
192.168.2.128 ist der GutSONOFF
192.168.2.127 ist der ProblemSONOFF
Zitat[root@SmartHomeNGTEST ~]# nmap -p 80 192.168.2.128
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2017-12-21 19:14 CET
Nmap scan report for sonoff-1-6318.fritz.box (192.168.2.128)
Host is up (-0.16s latency).
PORT STATE SERVICE
80/tcp filtered http
MAC Address: 2C:3A:E8:2E:B8:AE (Unknown)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.23 seconds
[root@SmartHomeNGTEST ~]# nmap -p 80 192.168.2.127
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2017-12-21 19:15 CET
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 2.89 seconds
Ich arbeite mit DHCP.
Als Router habe ich eine Fritzbox 7362SL.
das nmap ergab (Auszug)
Alles anzeigenNmap scan report for sonoff-2-7273.fritz.box (192.168.2.127) Host is up (-0.16s latency). All 1000 scanned ports on sonoff-2-7273.fritz.box (192.168.2.127) are filtered MAC Address: 5C:CF:7F:57:BC:69 (Espressif) Nmap scan report for sonoff-1-6318.fritz.box (192.168.2.128) Host is up (0.0032s latency). Not shown: 999 closed ports PORT STATE SERVICE 80/tcp open http MAC Address: 2C:3A:E8:2E:B8:AE (Unknown) Nmap scan report for RaspberryPi1.fritz.box (192.168.2.12) Host is up (0.00050s latency). Not shown: 993 closed ports PORT STATE SERVICE 22/tcp open ssh 80/tcp open http 111/tcp open rpcbind 139/tcp open netbios-ssn 445/tcp open microsoft-ds 2323/tcp open 3d-nfsd 8383/tcp open m2mservices
Es fällt nur auf, dass die beiden SONOFF unterschiedlich erscheinen, obwohl sie eigentlich gleich sein sollten.
Über diesen nmap Befehlt ist der ProblemSONOF erreichbar, aber es scheint das alle Ports zu sind
ZitatNmap scan report for sonoff-2-7273.fritz.box (192.168.2.127)
Host is up (0.0031s latency).
Der Portscanner von Windows aus sagt was anderes:
Zitat-<Host>
192.168.2.127
<MACAdresse>5C:CF:7F:57:BC:69 [Espressif Inc.]</MACAdresse><Hostname>sonoff-2-7273.fritz.box</Hostname>
<Ping>3 ms</Ping>
<OffenerPort>HTTP [80]</OffenerPort>
<HTTPTitle>Sonoff - Main Menu</HTTPTitle>
</Host>
-<Host>
192.168.2.128
<MACAdresse>2C:3A:E8:2E:B8:AE [Espressif Inc.]</MACAdresse><Hostname>sonoff-1-6318.fritz.box</Hostname>
<Ping>4 ms</Ping>
</Host>
Von Windows ist der Port 80 offen, von Linux aus nicht. Komisch.....
Danke erstmal.
Ich habe 2 PRIs und eine NAS über LAN im Netzwerk. Über WLAN ist mein PC, das Tablett und die beiden SONOFFs eingebunden.
DIe Abfrag
Code[root@SmartHomeNGTEST ~]# dmesg | grep -i wlan [root@SmartHomeNGTEST ~]# dmesg | grep -i eth0 [ 2.235764] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-20980000.usb- 1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:07:ad:d4 [ 19.920380] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup [ 21.500551] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E 1
Zum Ping:
Die RPIs und die NAS sind von alles PCs aus per Ping erreichbar.
Der Problem-SONOFF ist von alles Geräten, die mit Linux betrieben werden (beide RPIs und die NAS) nicht und nur manchmal erreichbar.
Den MQTT Server habe ich mal auf dem Tablet aufgesetzt. Hier arbeitet alles gut.
Meine Schlussfolgerung ist, dass der Problem-SONOFF ein Problem hat bzw. sich dessen WLAN Netzwerkverbindung ein Problem mit Linux hat.
Danke für Deine Hinweise.
Ja, der Sonoff ist die IP 192.168.2.127, die vom RPI 192.168.2.12
Was mich auch stutzig macht, dass der Ping vom RPI an den Sonoff nicht immer funktioniert. Das sieht man auch im entsprechenden Log. Er der Ping 31 (icmp_seq=31) ging durch und danach erst wieder die #376.
Von einem WinRechner kann ich ihn immer und zuverlässig pingen. Deswegen klappt wohl auch die Verbindung zur einem MQTT Broker, den ich testweise auf einen Tablett laufen hab.
So, ich habe nun nochmal die akuelle Develop geflasht, gleiches Verhalten.
Ping vom PC oder Tablett geht. Ping vom RPI aus geht nicht oder nur sehr selten.
ich habe 2 gleiche SONOFF Basic mit der aktuellen Tasmota 5.10.0 geflashed. Beide starten und loggen sich ins WLAN ein. Beide Websites zu Configuration sind erreichbar.
Vom PC aus sind beide per Ping erreichbar.
Mein MQTT Broker (Mosquitto 1.4.10) läuft auf einem RPI3 mit Raspbian Stretch. Einer der beiden Sonoff verbindet sich mit dem Broker, der andere nicht. Eben dieser ist auch vom RPI aus nicht oder nur manchmal per ping erreichbar.
Das Log aus der Sonoff-Console:
Alles anzeigen00:00:00 Project sonoff_wz Sonoff_wz (Topic sonoff_wz, Fallback sonoff_test1, GroupTopic sonoffs) Version 5.10.0 00:00:00 WIF: Connecting to AP1 WLAN-Access in mode 11N as sonoff_wz-7273... 00:00:07 WIF: Connected 00:00:14 DNS: Initialized 00:00:21 HTP: Web server active on sonoff_wz-7273.local with IP address 192.168.2.127 00:00:29 MQT: Attempting connection... 00:00:43 MQT: Connect failed to 192.168.2.12:1883, rc -2. Retry in 10 sec 00:01:01 MQT: Attempting connection... 00:01:27 MQT: Connect failed to 192.168.2.12:1883, rc -4. Retry in 10 sec 00:01:55 MQT: Attempting connection... 00:02:07 MQT: Connect failed to 192.168.2.12:1883, rc -2. Retry in 10 sec<
aus dem Mosquitto Log
Code1513544715: New connection from 192.168.2.127 on port 1883. 1513544715: New client connected from 192.168.2.127 as sonoff_test1 (c1, k120, u'test'). 1513544735: Socket error on client sonoff_test1, disconnecting. 1513544809: New connection from 192.168.2.127 on port 1883. 1513544809: New client connected from 192.168.2.127 as sonoff_test1 (c1, k120, u'test'). 1513544829: Socket error on client sonoff_test1, disconnecting.<
und das Ping vom RPI zum Problem-Sonoff
Alles anzeigen[root@SmartHomeNGTEST ~]# ping 192.168.2.127 PING 192.168.2.127 (192.168.2.127) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=31 ttl=128 time=18.6 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=376 ttl=128 time=2.41 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=377 ttl=128 time=3.12 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=378 ttl=128 time=2.18 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=379 ttl=128 time=2.55 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=380 ttl=128 time=2.43 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=381 ttl=128 time=2.21 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=382 ttl=128 time=2.88 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=383 ttl=128 time=2.37 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=384 ttl=128 time=3.08 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=385 ttl=128 time=2.50 ms 64 bytes from 192.168.2.127: icmp_seq=386 ttl=128 time=2.51 ms
Hat hier jemand eine Idee?
Danke dafür!
