ich habe bei Alexa eine Gruppe erstellt und alle Rollos die sie gleichzeitig fahren sollen hinein getan zb. alle aus dem Wohnzimmer.
Für Küche und Badezimmer eine extra Gruppe .
Einzeln ansteuern geht nur mit an und aus
ich bin gespannt wenn meine da ist ob ich es hin bekomme.
Vorsicherung wird 16A sein . Nach der Shelly bin ich noch am überlegen ob ich 4 Schließer nehme oder normale 10 A Sicherungen .
Zurzeit sind dort 3 sbn 116 verbaut und eine Zeitschaltuhr mit Schließer.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
ja geht, habe aber die 2.5 genommen
Leider kann ich dir zu GoogleHom nichts sagen.
Bei Alexa klappt es mit den Prozenten,
Der Skill kennt bei mir auch kein Stop.
Das einzige wo wir immer etwas durcheinander kommen ist.
100 % gleich offen
0% gleich geschlossen
Was auch korrekt ist
für den Hart Reset musst du sie nicht ausbauen.
1 mal Sicherung aus und wieder an , innerhalb von ca 10 s den Taster oder Schalter 5mal betätigen.
danke für deine Antwort
Die zweite Wohnung ist ein Laden.
Da die App nach den Standort fragt bei der Installation und es in ein anderes Netzwerk ist, dachte ich, daß es nicht geht.
Nächste Woche kommen meine 6 weitere Shellys .
Werde es mal ausprobieren und hier rein schreiben.
bei mir hatte ein hart Reset geholfen
ich habe mal mehrere Fragen.
Würde gerne 2 Shelly 2.5 im Sicherungskasten einbauen. Muss ich sie genauso anschließen wie beim Schalter betrieb.
Es sollen mehrere Lampen darüber laufen die nur über eine Sicherung in Betrieb genommen werden. ( kein Lichtschalter vorhanden ) .
2.
Wie sieht es mit der app aus.
Kann man dort ein 2ten Wohnort hinzufügen oder muss ich ein anderes Handy nehmen.
Zugriff aus dem Netzt wird schwierig ist eine ipv6 Leitung
Oder stand der shelly 2.5 lieber den 4 pro nehmen
Gibt es eine Möglichkeit das Update rückgängig zu machen.
Da einige meiner Shelly den Momentary nicht mehr annehmen.
Habe es über die app , HTTP und Reset versucht.
Hart Reset möchte ich vermeiden da mir Die Zeit fehlt alle aus und ein zu bauen.
Habe irgend wo gelesen das der hart reset über der app nicht richtig funktioniert.
SWAP INPUTS ![]()
Hat bei mir nach dem dritten mal geklappt.
war mal bei shelly derekt dort ist der reverse Switch an so kann man ihn nicht über der app ansteuern. ( Anzeige in der app fehlt)
Das deaktivieren hat bei mir nichts gebracht.
ich habe genau das gleiche Problem .
Werde mal wieder die Schalter drehen. Dann sind sie so wie sie sein sollen.
In der app der Schaltertausch geht bei mir immer noch nicht. Über den Broser geht es leider stimmt dann in der app auf und ab nicht .
Edge Switch
genau das hab ich gesucht
Button Type -> Momentary
jetzt klappt es bei mir auch wie es sein soll
Danke für eure Hilfe ![]()
so habe noch mal in der alexa rein geschaut
Statt stop kann man einen bestimmten Prozent Wert sagen so fahren die Rollos in einer bestimmten Position.
Wie oben schon mal beschrieben klappt es mit der app gut.
Das Problem liegt in der Alexa app sie kennt kein Stop.
Des Weiteren hat shelly 1 oder 2.5 ein Problem mit jeden Wandschater, es ist unangenehm den Wandschater 2 bis 4 zu bestätigen bis shelly weiß das ein schalter betätigt wurde .
Zb. Beim Licht : wird es über die app angemacht muss man den Wandschalter 2 mal betätigen um es aus zumachen. Was beim Licht nicht schlimm ist .
Aber bei Rollos ein Unding .
Man müsste shelly so umprogrammieren das die sw weiß beim nächsten Schalter betätigung was sie machen muss.
bei iobroker bin ich raus der Aufwand lohnt sich nicht für mich.
Bin mit der Originalsware ganz zufrieden
Das einzige was störend ist. Das man den schalter 4 betätigen muss damit die sw in 0 Stellung ist .
Z.b Rollo runter schalten, um zu Stopen schalter auf 0 und wieder runter drücken damit er anhält dann wieder hoch drücken damit ich den schalter für rauf betätigen kann und soweiter .
Habe noch keine Einstellung in der app gefunden
danke für die Info
Das verstehe ich jetzt nicht überall hört man das es klappt und keiner hat eine Antwort.![]()
Habe mal 1 Bilder angehängt da sieht man wo das Problem liegt .
Es wird bei der alexa angezeigt das die Rollladen an sind ob wohl sie eigentlich aus sind .
Ich weiß nicht was ich noch in der shelly app einstellen muss.
Möchte nicht von rollade auf Steckdose ändern.
Eigentlich müsste doch bei der alexa auch Rolladensteuerung angezeigt werden oder ???
Habt ihr Erfahrungen mit Alexa und Rolladensteuerung.
Bei mir klappt es nicht mehr nach dem ich die Shelly in der App auf Rollade umgestellt habe.
Habt ihr Beispiele von Sprachbefehle
Danke für die schnelle Antwort .
Der shelly war im Taster verbaut. Und hat funktioniert nur es kam zuwenig Strom an.
An den Steckdosen war nichts dran und die Lampe ließ sich nicht zum leuchten bringen . Leider ist mein Messgerät defekt so konnte ich nur über ein Schraubendreher prüfen.
Werde wohl noch mal alles über prüfen müssen ,nicht das ich noch Krichstrom habe .
Der shelly ist soweit in Ordnung ist jetzt wo anders eingebaut.
