Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche Problem wie hier anfangs, aber die Lösung hat nicht geholfen.
Ausgang:
Ich habe eine sonoff 4ch pro r2 v1.0 2017-11-10.
Hab erstmal eine CP2102 benutzt, nichts, dann hatte ich noch eine andere CP2102, auch nichts.
Was meine ich mit nichts?
Ich habe alles wie gehabt angeschlossen und auch RX und TX .
Ich habe auch 3,3V weggelassen und mit 12V DV gearbeitet, auch nichts.
Dann dachte ich, es könnte an dem CP2102 liegen, also bei Amazon, den gleichen FTDI Adapter bestellt.
Auch hier, passiert nichts weiter, ich bekomme immer die gleichen Fehlermeldungen in Atom.
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA: [====== ] 59.0% (used 48328 bytes from 81920 bytes)
PROGRAM: [===== ] 52.7% (used 539564 bytes from 1023984 bytes)
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Use manually specified: /dev/cu.usbserial-hedut1
Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
*** [upload] Error 2
Alles anzeigen
Über Terminal versuche ich dann mit
zumindest zu lesen,
die LEDs blinken auf dem FTDI, aber dann
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
Ich habe S6 auch auf 0, und natürlich gehe ich während ich den FTDI anschließe auf GPI00.
Ich bin echt überfragt, keine Ahnung was ich noch machen kann.
Habt ihr eine Idee ?
Die Sonoff ging vorher normal, jetzt blinkt die blaue LED und ich würde es gerne flashen.
EDIT: Es kann eigentlich nur an der Verbindung zur Sonoff oder an der Sonoff liegen, dass die nicht in den Flashmodus kommt.
Denk ich.
Danke schonmal.
