Danke!
Den GPIO an dem der Niveauschalter hängt muss als "Switch1" eingestellte werden.
Wie stelle ich den am SW befindlichen Niveauschalter als Switch1 ein?
Danke!
Erst einmal Danke für die schnelle Rückmeldung!
Shelly musste ich erst einmal auf eine neue Version bringen, da Setoption114 noch nicht zur Verfügung stand.
Timer habe ich 2x als Aktion: Regel (Zeitpläne aktivert, Aktiv, Wiederholen (täglich), Uhrzeit 7 & 7:45 Uhr angelegt
Den Niveauschalter habe ich vorab nicht deklariert.... wie? Dieser schaltet fleißig (AN/ AUS) im Wechsel der Wellenbewegung.
Ich geh mal davon aus das du den Niveauschlater (SW/L) als Switch dekalriert hast, den lösen wir als nächstes in der Konsole den Switch vom Relay, damit das schalten durch den Eingang nur noch durch die Rule gesteuert wird.
Danach habe ich der Reihe nach Deine Punkte in der Konsole eingegeben.
Muss ich Setoption114 noch anschalten (Setoption114 1)? Steht derzeit auf off.
Auch schaltet der Niveauschalter zumindest in der Konsole fleißig wegen der ständigen Wellenbewegung oder wird nur der Status in der Konsole angezeigt?
Gude,
möchte an meinem Pool die automatische Wasserbefüllung realisieren.
Ziel soll es sein in einem begrenzten Zeitabschnitt (1x pro Woche = Samstags für 1h zwischen 7 und 8 Uhr) das Niveau mittels Niveauschalter zu prüfen und das
Magnetventil für den Wasserzufluss entsprechend ein- bzw. auszuschalten.
Dazu habe ich an meinen Tasmota geflashten Shelly 1 folgende Teile angeschlossen
- Stromquelle 12V DC Trafo (L & N)
- Niveauschalter im Skimmer befestigt (SW & L)
- Magnetventil - Becker - Stromlos geschlossen (0 / I)
Aktuell kann ich das Magnetventil im Tasmota Menü An/ Aus schalten.
Ebenso schaltet der Niveauschwimmschalter entsprechend seiner Position. So weit so gut....
Jedoch ... Aufgrund von Wellenbewegung beim Nutzen wäre der Niveauschalter ständig am schalten.
Integrierte Zeitschaltuhr funktioniert leider für diesen Zweck nicht.
Wie kann ich die Zeitsteuerung über die Konsole realisieren?
Kann man sich eine Rule zusammenbauen, die den Shelly für oben genannte Zeit Akiv und die restliche entsprechend inaktiv schaltet?
Leider habe ich keine Erfahrung mit Rules und könnte diesbezüglich Hilfe gebrauchen.
Danke!
Hubertus
Ich bekomme es leider nicht hin.
Rule1 5 funktioniert bei mir anscheinend nicht (Tasmota V. 6.6.0)
Rule1 1 wiederholt die Rule in der Endlosschleife.
Wie gesagt habe ich den Shelly 1 als Taster mit Pulsetime 10 am Laufen.
Habe anbei mal die Konsoleneinträge kopiert.
Derzeit ist mein Taster auf aus. Nach Betätigung wird ein Impuls an die Garagensteuerung übertragen... Tor geht in die Endlage (Tor Auf). Nach 5 Minuten soll das Tor automatisch wieder schließen ... 2. Impuls ... 2. Endlage (Tor Zu). Selbstverständlich schaltet nach jedem Impuls ON und fällt nach 1 Sekunde wieder ab OFF.
Ich stehe wirklich auf dem Schlauch
Habe nochmal ein wenig herumprobiert.
Folgender string läuft genau so wie ich es möchte: Backlog Power1 ON; Delay 600; Power1 ON
Vorher hatte ich bereits Pulsetime 10 festgelegt, da der Shelly als Taster fungiert.
Jetzt müsste ich es nur als Rule festlegen, bin diesbezüglich aber nicht so bewandert und könnte Hilfe benötigen.
habe heute einen Shelly 1 (mit Tasmota) in der Hörmann Garagensteuerung eingebaut. Auf/ Zu über die Tasterfunktion funktioniert super.
Natürlich ist der Status, auf oder zu, nicht erkennbar.
Um die verschiedenen aufgezeigten Wege, für mich als Laie, zu umgehen,
würde ich gerne das Garagentor nach X Minuten automatisch schließen lassen, d.h. zweiter Impuls.
Kann man Pulstime in der Kommandozeile ananeinerhängen so, dass er nach dem geschalteten Impuls (um das Garagentor zu öffnen) einen erneuten Impuls nach bspw. 5 Minuten (5*60+100 = 6 Minuten) sendet?
Danke für die Hilfe im Voraus!
Grüße,
Hubertus
Wo finde ich diese denn genau? Meinst du den link wie folgt: http://thehackbox.org/tasmota/ ?
Wollte mir eigentlich arbeit ersparen und mit NodeMCU-PyFlasher die fertige sonoff-DE6.6.0.bin Datei mit vorher gesäuberten flash rüberschieben.
Habe diese als "latest release" auf der github page gefunden:
Danke für die Hilfe! Werde am Wochenende meine Sonoffs nochmals sauber mit 6.6.0 flashen.
es gibt bestimmt mehrere Gründe für Probleme mit dem WLAN, in meinem Fall (falsche Zeit) ist die Lösung denkbar einfach, die Konsole öffnen und den Befehl: Timezone 99 eingeben. Danach einen Neustart und alles ist gut....
Danke für die Info. Die Zeit war zwar bei mir ebenfalls Falsch... hat jedoch nicht zur Lösung des Problems zu regelmäßigen Verbindungsabbrüchen verholfen.
Wodurch kommt diese Zeitdifferenz. Sommer/ Winterzeit? Was kann man tun, damit dies nicht mehr auftritt?
Nach wie vor verbindet sich das Gerät regelmäßig neu.
Auch ein Update auf die neue Version 6.6.0 hat nichts gebracht. War irgendwie mein letzter Strohhalm.
Habe anbei mal die Status Meldung des Sonoff:
RSL: STATE = {"Time":"2019-10-22T13:58:46","Uptime":"0T00:05:13","Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 6490 Cable","BSSId":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","Channel":13,"RSSI":100,"LinkCount":13,"Downtime":"0T00:01:12"}}
Vielleicht findet ja jemand den Fehler in dem "Suchbild".
Gruß, Hubertus
Das Bild von meinem Iphone, zeigt den Zugriff im Heimnetzwerk via WLAN auf einen mit Tasmota geflashten 4-CH Sonoff.
Ich hatte es so verstanden, dass ich im eigenen Netzwerk keine Passworteingabe benötige.
Füge ich jedoch im Sonoff ein Passwort für Web Oberfläche hinzu, fragt der Sonoff dieses Passwort für den Zugriff von Aussen (über myfritz) und über
das eigene Wlan ab.
Evtl. ein Denkfehler....
zu a) ok ... dann geht das halt nicht
zu b) nachdem ich im Tasmota ein Passwort für die Web- Oberfläche eingegeben habe, wird der Zugriff aus dem Internet mit Benutzernamen und Passwort geschützt ... was auch so gut ist
im lokalen Netz ist mir das jedoch zu umständlich, um jedes Mal Passwort und Benutzernamen auf dem Handy einzugeben.
b) du kannst im lokalen Netz ohne Passwörter (und Benutzernamen) arbeiten sowohl für die HTTP-Schnittstelle als auch bei MQTT. Dein WLAN sollte dann allerdings mit einem langen und wirren Passwort geschützt sein. Mit Passwörtern ist halt noch eine Sicherheitstufe besser.
im lokalen Netz ohne Passwörter zu arbeiten funktioniert bei mir nicht (Siehe Anhang)
Alles anzeigenBlödsinn kennen wir in diesem Forum nicht, Unkenntnis ja, auch Unerfahrenheit, auch Irrtümer soll es geben.... Bitte einen anderen Ton anschlagen.
Stell dir IP-Nummern als Hausnummer in einem Hochhaus mit mehr als 65000 Wohneinheiten vor. Die Ports zu einer IP-Nummer sind dann die Wohnungstüren. Hinter manchen Türen, wohnen Angehörige derselben Großfamilie.
Wenn du z. B. die Familie SSH (Fernsteuerung eines Rechners, Hausmeister, Verwalter, was du willst) besuchen möchtest, klopfst du an der Tür (Beispiel) 192.168.178.123:22 (:22 ist ein Port).
Möchtest du die Präsentation des Hauses sehen, gehst du auf den Port 80: 192.168.178.123:80.
Nun ist es so voreingestellt, dass jeder Browser, bei dem du in der Adresszeile 192.168.178.123 (oder den zu dieser Nummer gehörenden Namen http://www.beispiel.de) eingibst in Wirklichkeit immer, ohne dass du es siehst, an der Haustür :80 (und 8080) klopft.
Wenn du mehrere Geräte hast, eben auch Sonoff-Geräte, dann sind das alles verschiedene Häuser mit diesen mehr als 65000 möglichen Wohnungstüren: 192.168.178.123, 192.168.178.124, 192.168.178.125 - alle haben eine Haustür (Port) mit der Nummer 80. Und das ist jeweils die individuelle Präsentation (Weboberfläche) des jeweiligen Gerätes. Das kommt sich gegenseitig nicht in die Quere, weil die Afressen in Wirklichkeit 192.168.178.123:80, 192.168.178.124:80, 192.168.178.125:80 heißen: gleiche Hautür aber in einem anderen Haus.
Hallo Joerg,
auch wenn das Thema bereits ein wenig Älter ist, war der Denkanstoß von Dir Klasse!
Zwei Fragen dazu noch.
Macht es Sinn das ganze über https laufen zu lassen?
Besteht die Möglichkeit im hauseigenen Netzwerk keine Passwort Abfrage zu bekommen?
Danke + Grüße,
Hubertus
genau so dachte ich mir das auch, dass ich mit jeweils einem Shelly im Innengerät des jeweiligen schalten kann.
- Shelly 1 flashen = done
- umstecken auf 12 V ?
- Anschluss an Remko Multikunktionsplatine ?!? Wie? Hilfe!!
In der Zwischenzeit habe ich noch mal einen Blick in die Beschreibung geworfen.
An die Anschlüsse
Gehe ich richtig in der Annahme den Shelly 1 an den potentialfreien Anschluss IO anzuschließen
Das mit der temperaturabhängigen Steuerung habe ich verschoben mit der erste Schritt funktioniert. Sofern erst einmal Danke!
Hi.
Eigentlich möchte ich die Innengeräte der Klimaanlage damit abschalten. Ingesamt habe ich 3 Innengeräte und ein gemeinsames Aussensplitgerät.
Ziel sollte es sein jedes Innengerät einzeln ansteuern zu können. Evtl. muss ich noch einmal direkt mit Remko in Kontakt treten bzgl. der Switch Möglichkeiten.
Was meinst du mit dem passenden Temperatursensor an Shelly... sicherlich nicht die H&T Version. Hast du ein Beispiel?
Bzgl. Schaltung geht es mir schon um die zeitliche Steuerung der Klimaanlage in Abhängikeit von der Innentemperatur in den jeweiligen Räumen.
Bspw. schalte täglich zwischen 11-15 Uhr Klimaanlage bei Temperatur >22°C an.
Hallo Zusammen,
ich bin gerade bei der Installation von 3x Klimainnengeräten (Remko) und würde diese gerne Zeitgesteuert via Tasmota schalten, d.h. ohne io Broker o.ä..
Grundsatzfrage: Welches Gerät für die Steuerung macht am meisten Sinn
- Sonoff TH
- Shelly 1 order 2 oder 2,5?
Natürlich wäre eine temperaturabhängige Steuerung über einen gewählten Zeitraum das NonPlus , bin mir jedoch nicht sicher, ob einfach zu realisieren und würde dort eure Expertise benötigen.
Lt. Anleitung des Geräts ist eine Regelung für das Ein-/Aus-schalten anschließbar (Siehe Anhang).
Da dieses Projekt Neuland ist , wäre für jede Hilfe (bspw. Anschluss-Skizze) dankbar!
Grüße, Hubertus
