Okay dann gebe ich mich geschlagen
vielen Dank für deine Mühe.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo nochmal,
wäre eine Szene machbar z. B. Wenn "zwischen 21 und 22 Uhr" und "Schalter ein" dann "Counter X Minuten" mit der original Firmware möglich?
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
bin noch ein Newbie auf dem Gebiet und ja die Shelly's nutze ich mit der original Firmware.
Bitte noch einmal zu meinem Verständnis.
Die Funktion "When On - Turn Off After xxx seconds" wird dann nur über den Switch Eingang gesteuert und bleibt vom Auto Timer unberührt.
Wenn ich die Lampe dann morgens per Schalter einschalte dann fängt doch der Counter auch an zu laufen und die Lampe bleibt nicht an bis Sonnenaufgangstimer eingeschaltet.
Also ich denke es müssten 2 Bedingungen erfüllt sein "Lampe an" +"manuelles Signal vom Schalter" um den Counter so zu starten wie oben beschrieben sonst wird die Automatik dazwischen Funken.
Korrigiert mich bitte wenn ich auf dem Holzweg bin
ich habe einen Shelly 1 eingebaut einen Schalter angeschlossen und es hängt eine Lampe daran.
Die Lampe wird abends bei Sonnenuntergang eingeschaltet und geht um X Uhr aus. Morgens wird die Lampe bei Bedarf manuell per Schalter eingeschaltet und geht per Sonnenaufgangstimer wieder aus.
Jetzt meine Frage : Ist es möglich einen Counter manuell zu starten
Das heißt also die Lampe ist an und es wird per Schalter ein Signal an den SW Eingang geschickt und dann soll die Lampe nach X Minuten ausgeschaltet werden.
Danke und Gruß
Stefan
