Hallo und schon mal Danke an alle, die sich meine Leidensgeschichte durchlesen wollen
Ich habe vor ca. zwei Jahren mit dem ganzen Tasmota-Sonoff-Zeug angefangen.
Ich habe mir zwei Sonoff 4ch r2 pro gekauft und mit Tasmota geflasht. Damals glaube ich war es Firmware 5 oder 6. Diese habe ich dann mit ein paar Anfangsschwierigkeiten, die meiner Unwissenheit geschuldet waren, in Alexa einbinden können.
Das Alexa-Hirn ist und war schon immer der Echo 2. Generation.
Des Öfteren hatte ich Probleme mit der Verbindung zu Alexa, weshalb ich kurz darauf auf Firmware 7 updatete. Dies funktionierte einwandfrei, bis meine Frau mal den Echo aus der Steckdose zog. Danach gab es wieder Probleme mit der Verbindung.
Ich entschloss mich die Version 9.1 aufzuspielen, welche bis Mittwoch immer sehr gut funktionierte.
Hier wurde nämlich der Echo wieder ausgesteckt und fand die Geräte nicht mehr.
Die Sonoff sind immer online und ich kann sie über die IP im Browser ohne Probleme aufrufen und die Relais schalten. Nur die Verbindung mit Alexa klappt nicht mehr.
Die Sonoff sind eingestellt wie auf dem Bild im Anhang
Was habe ich bisher probiert:
- Verschiedene Firmwarestände (bin mal zurück auf 5, 7 und die 9.1)
- MQTT an
- MQTT aus
- Hue Bridge
- Belkin WeMo
- Sonoff und Echo des Öfteren neugestartet
- Sonoff komplett zurückgesetzt
- Sonoff mit Tasmota_minimal bespielt und mit der Firmware erneut geflasht
- Echo komplett zurückgesetzt
- In der Fritzbox die Kanäle des 2,4 Ghz Wlan von Auto auf Manuell und verschiedene getestet
- Andere IP für die Sonoffgeräte vergeben
- Fritzbox neugestartet
- Gerätesuche über mehrere Geräte (IPad, Android, Iphone, Echo selbst, Browser) gestartet
- Gastzugang ist deaktiviert
Als Router wird eine Fritzbox 7590 verwendet. Bei der habe ich für das Ganze hier das 5Ghz Wlan ausgeschaltet, somit befinden sich alle Geräte im selben Netz.
Auch die Accesspoints/Repeater habe ich alle ausgesteckt.
Es läuft also wirklich nur die FB mit 2,4Ghz Wlan, sonst nicht. Auch Störsignale gibt’s hier nicht. Ich bekomme maximal noch ein anderes Wlan vom Nachbarn rein aber nur ganz ganz schwach.
Ich habe bei einer Suche gestern mal 4 Geräte gefunden (quasi die 4 Kanäle des einen Sonoff).
Diese waren aber nach kurzer Zeit wieder offline. Warum finde ich diese 4 und die anderen nicht? Warum sind sie gleich wieder weg?
Ich komm aktuell nicht weiter. Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Ich habe mir jetzt zum Testen mal den Echo Dot 4.Gen mit Hub gekauft. Der kommt am Montag. Ich teste dann mal weiter.
Vielen Dank für eure Hilfe!
