Hi Sascha,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich das mal so umsetzen ![]()
Sebastian
Hi Sascha,
Sebastian
ich wollte in Kürze meine Stromstoßschalter im Keller gegen die Kopprelais austauschen, um dann dahinter die Sonoffs über meine normalen Taster in den Wänden anzusteuern.
Jetzt kommt mir gerade der Gedanke, warum das Koppelrelais überhaupt nötig ist? Am Ausgang des Stromstoßschalters könnten GND und GPIO des Sonoffs doch direkt angeschlossen werden oder nicht? Die geschalteten Kontakte meines Stromstoßschalters sind nämlich auch potentialfrei und von den Anschlüssen der Schaltspannung getrennt.
Dem Sonoff dürfte es ja nichts ausmachen, wenn der GPIO über längere Zeit an GND gezogen wird, schließlich macht das Kopprelais ja nichts anderes, wenn ein normaler Lichtschalter verwendet wird. Oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Sebastian
ich habe eine S20-Steckdose mit ESPEasy geflasht. Nun würde ich gern auf Tasmota wechseln.
Ist das direkt möglich, oder muss der (begrenzte) Speicher zunächst komplett gelöscht werden, z.B. mit dem ESP Tool?
Sebastian
Hi Jörg,
genau das kann ich auch machen, wenn ich die Firmware mit ESPEasy auf den Sonoff bringe.
Das Flashen selbst ist halt einfacher (ich starte eine Exe, klicke auf Flashen und fertig). Das scheint mir bei Tasmota koplizierter.
Konfiguriert habe ich meine S20 nach dem Flashen auch über das Webinterface. Hier stellt sich mir eben nur die Frage, ob ich dann die gleichen Möglichkeiten und Punkte in der Konfiguration habe wie beim Flashen mit Tasmota ![]()
EDIT: Habe mir jetzt das Video zum Flashen der Tasmota-FW angesehen, und nach der Installation von atom.io und platform.io scheint es ja auch nicht schwer zu sein.
Sebastian
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für eure Antworten ![]()
"Fachwissen" an sich ist schon vorhanden (habe viel mit Veranstaltungstechnik, DMX Steuerungen usw. zu tun), aber teilweise fehlen mir eben einfachste Grundbegriffe bzw. -lagen, wie z. B. das Wissen darüber, dass es dem Relais nichts ausmacht, wenn es angezogen bleibt ![]()
Die Koppelrelais sollen in einigen Räumen hinter normale Schalter gesetzt werden, und im Keller sollen sie u.a. Eltakos ersetzen, die zurzeit das Licht in den Fluren, in zwei Zimmern und draußen schalten (über Taster). Das werden alles einzelne Sonoffs, bei denen ich dann ja unterschiedliche Einstellungen für die verschiedenen Arten von Schaltern (normale Schalter und teilweise Taster) vornehmen kann.
Lassen sich die benötigten Einstellungen an den Sonoffs eigentlich auch per ESPEasy vornehmen, oder nur in der Tasmota-Firmware? Das Flashen von ESPEasy auf meine S20 fiel mir aufgrund der Gui für Windows jedenfalls viel einfacher zu sein als wenn man mit MQTT und Tasmota arbeitet und noch herumkompilieren muss oder?
Sebastian
ich möchte demnächst ein paar Sonoffs über eure Koppelrelais mit normalen Lichtschaltern kombinieren. An sich ist das ja möglich, dazu aber noch ein paar Fragen:
1. Macht es dem Relais nichts aus, wenn es stundenlang angezogen ist? Das wäre ja der Fall, wenn der Lichtschalter "an" ist und die Phase am Relais auf der Steuerseite anliegt. Es würde ja sogar angezogen bleiben, wenn ich den Sonoff dann über WiFi ausschalte, sprich: Morgens Licht am Schalter an, beim Rausgehen über WiFi aus: Spule bleibt angezogen, bis ich nachts nach Hause komme und wieder am Lichtschalter schalte...
2. Wenn ich den Lichtschalter irgendwann ausschalte, fällt das Relais ab. Merkt der Sonoff das und schaltet wieder ein, wenn ich das Licht zuvor über den Schalter ausgeschaltet habe? Ist das dann das "Toggle"?
Danke und LG
Sebastian
