Danke für die Info. Dann werde ich die Lösung mit dem Koppelrelais in Betracht ziehen.
Oder die Relais-Schaltung über GPIO14.
Gruss
Casi
Gruss
Casi
Ja, Spannung liegt dort an.
Ist eine 40 Jahre alte Elektroverkabelung. Es überrascht mich in diesem Haus nichts mehr ?
Hallo Nobbi,
Mit dem Relais und einem Basic wollte ich nur den alten Schalter weiterhin benutzen, wenn es nicht mit dem Touch klappt.
Ich prüfe nochmals die Verkabelung und einen anderen Touch.
Gruss Casi
So. Habe auch einen 2. Touch eingebaut. Gleiches Problem. Der Touch funktioniert einwandfrei. Ist im wlan und man hört auch das Relais im Touch schalten. Nur die LED Deckenlampe leuchtet dauerhaft. Ich glaub ich muss mir die Verteilerdose anschauen. Aber das erst nach Weihnachten.
Mein erster Post?
Ich habe ein sonoff toch, geflasht auf Tasmota.
Über 3,3 Volt finde ich den Touch, Steuerung über Alexa oder Web kein Problem.
Einbau in UP funktioniert soweit, BLAU auf N, Phase SCHWARZ auf in, BRAUN auf Out.
Bedienung um Touch klappt.
Jedoch bekommt meine LED-Lampe an der Decke Strom Dauerstrom,auch wenn der Toch auf aus ist. Zwar nicht genug für die komplette Lichtstarke, aber sie leuchtet.
Schalte ich die Lampe über den Touch an, ändert sich sich nichts. Die Lampe leuchtet weiterhin, aber ebenfalls nicht mit voller Power.
Kennt ihr diese Phänomen?
Oder sollte ich mit den Relais, bereits bestellt, damit lösen?
Gruss
Carsten
