Beiträge von langer0854
    Habe ich noch vergessen - habe Original Software von Shelly drauf. Mit umsetzen aus Tasmota warte ich wohl noch ein bisschen. Werde mir jetzt noch versuchen eine Shelly 2 zu erwerben. Die Liefermöglichkeit sieht ja wohl nicht sehr rosig aus. Möchte dieses Teil einbauen um mein TV, Kabel Modem, Receiver und meine WLAN Einheit zentral zu verwalten und dann noch den Stromverbrauch kennen zu lernen.
    Danke für die Infos von GR und HE. Es ist wirklich schon verrückt.
    Zur Info - habe das alles nach Video von Creationx versucht zu verkabeln. Vorher Testbetrieb ohne Schalter - hat funktioniert. Bisher hatte ich alles ausprobiert und getauscht was ich nach meiner Meinung sinnvoll tun kann.
    Shelly hat also mit nur Null und L von der ankommenden Leitung auch überhaupt nicht geschaltet. L war allerdings mit 230 V da. Nach noch einmal drüber schlafen und trauen hatte ich dann - in meinen Augen eine wahnwitzige Idee.
    Ich habe den blauen als N getauscht gegen grün gelb als """N"""????. Es hat funktioniert und ich habe jetzt Shelly drin und kann schalten mit Shelly und mit Schalter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mal einen Elektriker kommen lassen muss, wegen der grün Gelb Leitung. Sowas kenne ich nicht.
    Meine Erkenntnis - die Praxis sieht wirklich anders aus als die Theorie bzw. was man mir mal gezeigt hat.
    Danke an Euch beide für die Unterstützung.
    Schönen Abend noch.
    Ich versuch es mal - mein erster Versuch in einem Blog / Forum aktiv etwas zu machen..
    Bei mir im Haus gibt es eine wohl mal mögliche Sparverkabelung um Lampen zu Schalten - über ge/gr. Kenne ich nicht.
    Habe zwei Shelly 1 und wollte diese über Schalter und App bzw. Alexa einbinden. In der Abzweigdose ist genug Platz.
    Mein Testbetrieb ohne Schalter hat funktioniert mit beiden Shellys.
    Im Video ist das ja alles gut beschrieben. Das verstehe ich auch. Aber wie sagt man so schön - Theorie und Praxis!!
    - Die ankommende Leitung habe ich identifiziert.
    - Von der Lampe kommt ein sw und ein ge/gr, bl ist in der Abzweigdose mit anderen bl geklemmt
    liegt aber an der Lampe unangeschlossen
    - Vom Schalter kommt ein bl und der ist verbunden mit dem sw der Lampe
    - 6 Adern gehen nach unten zur Lampe und zur Steckdose
    - Die Steckdose ist für mich merkwürdig geklemmt. ge/gr als Schutzleiter, ge/gr/bl als Buchsenkontakt, zwei sw als Buchsenkontakt
    ein ge/gr ist nicht angeschlossen in der Verteilung
    Was von der Steckdose kommt und was vom Schalter ist schwer zu sehen. So wie es jetzt ist funktioniert es aber ohne Shelly.
    Den Shelly 1 habe ich wie folgt angeschlossen:
    - bl als N von der Gesamt N Klemme
    - L aufgeteilt auf L und I am Shelly
    - bl vom Schalter und sw zur Lampe getrennt und bl weil von Lampe auf SW vom Shelly und sw auf O vom Shelly
    So geht es nicht.
    Sollte ich erst mal noch die Leitungen ausklingeln um zu wissen welche vom Schalter bzw. von der Steckdose sind?
    Muß ich vielleicht noch den ge/gr von der Lampe aus der Gesamtklemme ge/gr nehmen und den als ???? stecken?
    Also mit drei adrigen Verkabelungen, auch für die Lampenschaltungen komme ich gut klar. Das hier ist mir sehr ominös.
    Hat jemand einem Tipp.
    Hoffentlich ist mein Text verständlich.
    Danke für vielleicht einen Tipp.
