Spricht den irgendetwas dagegen das mit einem normalen USB Netzteil zu betreiben?
Dann würde ich das so lassen.
Wenn aus irgendeinem Grund so ein Mini Netzteil besser ist, würde ich natürlich das nehmen
Bei mir war es ein FEhler auf dem Steckbrett.
Jetzt alles nochmal kontrolliert und es läuft!
Inkl. Display.
Ich bin so froh und dankbar für die tollen Beschreibungen hier.
Jetzt muss das ganze nur noch irgendwie auf eine richtige Platine, in den Heizraum und an den Öltank.
Aber das wird auch noch.
Kann mir noch jemand sagen ob man eine Steuerleitung auch im Baumarkt bekommt oder ob die da möglicherweise anders heisst?
Das ist die die ich geflasht habe.
Kann das sein das dort der wert distance nicht eingtragen werden kann?
Ich hatee auch zuerst die normale Version drauf, du musst aber die ESP_mega Version nehmen. Dann kannst du Berechnungen durchführen, Max Distance eingeben usw.
Ich habe jetzt alle Bauteile erstmal hier, das Display funktioniet auch soweit.
Nur bekomme ich den Entfernungsmesser nicht zum laufen.
Ich hab eine Nodemcu, einen 4 Kanal Level Shifter und einen SR04 Entfernungsmesser.
Bekomme es aber auf dem Steckbrett einfach nicht zum laufen, dass der SR04 eine Entfernung ausgibt.
Sorry für die absolute Laien Frage, aber kriege ich die PVC Teile sowie die Steuerleitung auch im Baumarkt? Und wenn ja, heißen die dort auch so, oder gibt's da andere Bezeichnungen?
Hallo, mit großer Begeisterung habe ich eure Einträge hier gelesen und würde das auch gerne so realisieren.
Nodemcu fliegt noch hier rum und ist mit ESPEasy bespielt.
Ich habe in meinem Keller 3x 2000 Liter Stahltanks die miteinander verbunden sind.
Meint ihr, das kann ich auch mit dieser Methode realisieren oder könnte das Probleme geben?
Danke euch
