Beiträge von HapyySeppel
    Hallo Zusammen,
    ich habe mich jetzt durch jede Anleitung gehangelt aber keine Lösung gefunden.
    Folgendes Problem:
    Ich hatte bereits meine 4Ch Pro geflashed und die ganze Zeit im Einsatz, dadurch das die Hue Emulation mit Alexa nicht mehr ordentlich reagiert hatte wollte ich von V6.4 auf 6.6 Updaten. Das Update der Tasmota Firmware hat auch funktioniert allerdings hatte diese dann nicht mehr geschaltet. Danach wollte ich das ganze erneut flashen bin aber nicht mehr auf die Web GUI gekommen. In der Fritzbox hat sie sich nicht mehr gemeldet und der WIFI Manager hat auch kein WLAN gestreut das ich sie hier einstellen konnte.
    Somit blieb für mich nur das erneute flashen. Leider bekomme ich den 4ch nicht mehr in den Flash Modus. Ich habe GND auf den zweiten PIN des Chips für 3 und auch mehr Sekunden gehalten, leider ohne Erfolg. Ich dachte erst es liegt ggf am Rechner, aber einen Sonoff DUAL konnte ich problemfrei flashen.
    Habe auch schon die Dippschalter umgesetzt wie empfohlen, S6 auf 1 und K6 auf 0 und K5 auf 1.
    Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. kann man das Ding sonst noch irgendwie zurück setzen oder kann man davon ausgehen das er defekt ist?
    Beste Grüße
    Ich habe ein 4chpro mit Tasmota 6.3 geflashed. Dieser schaltet über puls Time ein Tasterrelais für den Flur und die Klingel an und aus. Wichtig ist mir, dass wenn das Modul neu startet oder es auch neu mit dem WLAN verbindet, dass die Relais nicht schalten, also im Status off ist. Ich habe das ganze bereits mit PowerOnState 0 gesetzt aber trotz allem schalten die Relais sich wieder auf an. Das heißt ich habe ab und zu Geister Schaltungen im Flur und die Klingel ist nach jedem Neustart.
    Könnt ihr mir helfen damit ich das abstellen kann und die Dinger aus sind.
    Beste Grüße
    Für ein Consumer Produkt müssen die Programmierer das ganze bereits abfangen, damit es gar nicht erst zu einer durchführbar Suche kommt, wenn man die angeblich benötigte Hardware hierzu nicht vorhanden ist. Das haben die “anderen” Hersteller welche eine smarthome App anbieten auch hinterlegt, keine Funktion ohne Gerät.
    Aber egal ich hab es ja heraus gefunden für alle die auch darüber stolpern.
    So Leute,
    ich hab es heraus gefunden, ohne Echo Dot findet er das Ding einfach nicht, hier kann man sich auf den Kopf stellen. Ich habe gestern einen Echo Dot bestellt und nach der Einrichtung des Dot und der Suche über den Dot hat es direkt die flashed Sonoffs gefunden. Das sollte vielleicht mal in der Anleitung irgendwie ergänzt werden.
    Bis dahin....
    Danke für eure Anteilnahme, feste IP habe ich hinterlegt und über die Website habe ich die allgemeine Suche wie sie beschrieben wurde nicht gefunden. Bei anderen Geräten welche ich habe hat die Suche einwandfrei funktioniert. Hmmmmm
    Ich werde morgen mal einen frischen Sonoff Basic Flaschen und mal schauen ob er diesen findet. Vielleicht ist es ja ein Montagsgerät.
    Hallo Zusammen,
    ich habe den Sonoff Basic geflashed mit sowohl der Firmeware 5.14 als auch mit der der Firmeware 6.2.1.
    Die Geräte funktionieren über die Web GUI einwandfrei und auch das schalten über GPIO14 und GND im Switchmode09 funktioniert tadellos. Allerdings habe ich bisher nicht geschafft das Alexa den Sonoff Basic findet. Alexa habe ich schon zurück gesetzt bzw. die Geräte gelöscht, Fritzbox neu gestartet und auch die Einstellungen im Sonoff selbst habe ich auf MQTT aktiert und deaktiviert gestellt. Die Emulation habe ich auch von Belkin auf Philips umgestellt aber leider kein Erfolg. Hab ich was in den ganzen Anleitungen übersehen?
    Alexa meldet auch direkt immer über die APP "Suche fehlgeschlagen" und über die WEb GUI "Bei der Suche nach Ihren Geräten ist ein Fehler aufgetreten."
    Über eure Anregungen würde ich mich sehr freuen.
    Beste Grüße
    Sebastian
