Du brauchst das Relais nicht das macht der shelly hab es selber bei mir zuhause gemacht
Mfg
Mfg
Habe noch das gefunden was ich gesucht habe
Über die Konsole
Savedata 1 #
Ipaddress1 xxx.xxx.xxx.xxx (steht für die gewünschte IP) #
Restart1 #
Neue IP aufrufen im browser
Konsole
Savedata 0#
So habe ich das jetzt gelöst
Danke für die Infos zwecks anschließen und die Firmware 6.2.1.14
Mfg
Sorry vergessen # steht für die ENTER Taste
Hallo Leute,
jetzt können wir es fast closed machen mit der tasmota 6.2.1.14 und switchmode1 4 funktioniert die sache so wie ich mir das vorgestellt habe. Danke schonmal vorab
jetzt hätt ich noch eine masterfrage kann ich in der konsole die IP fix vergeben mein router kann das leider nicht.
Will mir eh eine Fritzbox zulegen brauche aber die in der LTE version und die ist mir noch zurzeit zu teuer (350 €)
mfg
Darf ich das gleich über Firmware Update bei tasmota machen?
ok danke für die info dachte es liegt daran komme trotzdem noch immer nicht auf die richtige spur switchmode 1 3 bzw 4 geht überhaut nicht mach ich switchmode 1 kann ich mit taster ausschalten aber nicht ein mit swichtmode1 2 glaub geht das ganze umgekehrt kann aber nicht aus und einschalten mit meinen taster anscheinend geht es vielleicht bei mir nicht (bin auch kein Elektriker)
mfg
So jetzt melde ich mich nocheinmal das letzte mal sonst gebe ich auch
shelly1 läuft wieder mit (Tasmota 6.2.1.11 by Theo Arends) angeschlossen habe ich wie folgt
N=Nullleiter
L=Phase
SW = Schaltdraht
I = Phase
O = Phase zur Lampe
schalte ich mit dem Shelly ON und OFF geht das licht an und aus (soweit so gut)
Betätige ich den Taster und bleib oben geht das licht an bzw aus (sehe ich auch am Webserver von Tasmota
mache ich jetzt in der Konsole
Savedata 1
switchmode1 4
savedata 0
und bestätige das macht der Taster gar nix mehr
wechsele ich den switchmode in 1 0 geht das gleiche wieder wie schon oben beschrieben
vielleicht hat jetzt wer eine Ahnung was ich falsch mache?
Oder ich bin einfach zu blöd dafür (kann ja auch leicht möglich sein)
Noch zur Info kann bei der Konfiguration so wie oben schon das Bild ist,kann ich keine GPIO einstellen
Für Leo888 habe mir die SW Tasmota noch extra erneut nochmal herruntergelden von GitHup
Danke für die Info
Sry habe das genommen wie in einem von euren tread
Mfg
Schön versucht ohne Erfolg
so jetzt brauche ich nochmal euro hilfe
habe jetzt auf
N = Nullleiter
L = Phase
SW = Schaltdraht
I = Phase
O = Phase zur Lampe
wenn ich auf mein shelly (Tasmota 6.2.1.11) die lampe ein und aussschalte funktioniert es wunderbar
die Tasterschaltung funkioniert gar nicht stehe echt auf der leitung.
Das mit (savedata 1, shwitchmode 3, savedata 0) habe ich auch gemacht hat vielleicht noch wer eine Idee oder bin ich einfach zu blöd dafür
mfg
Patrick
P.s.: kann zwar den Shelly in den Einstellugen auswählen kann aber keine GPIO s damit einstellen (liegt es vielleicht am flash??)
Sorry Wer lesen kann ist klar im Vorteil ![]()
hab ich von + und - irretieren lassen DANKE für eure Hilfe
Aso das macht sinn
Danke werde es morgen gleich versuchen
Sorry die blöde Frage stehe jetzt total am Schlauch heißt das jetzt bei I brauche ich noch eine Dauerphase und bei O kommt die Phase zur Lampe?? Habe diese Beschreibung dazu bekomme
Hallo
Muss ich nochmal segant sein habe es jetzt gemacht wie du mir eageschrieben hast höre das relias schalten aber das Licht leuchtet nicht habe es so angeschlossen
N = Nulleiter
L = Dauerphase
SW =Schaltleitung
0 = Nullleiter
I = geschaltene Phase (zum Licht)
Sehe auch im webinterface das ON
Vielleicht habe ich da noch einen Fehler oder habe ich ihn schon gemordet ?
Mfg stylemaster
Danke das habe gemeint werde es morgen gleich versuchen
Mfg
Hallo und danke mal vorab für die Infos in diesem forum.
Jetzt zu meinen Problem habe einen shelly1 erfolgreich mit tasmota 6.2.1.11 geflasht und konfiguriert wollte damit mein stromstoßrelais Smart machen leider gelingt es mir nicht so richtig kann mir wer sagen wie ich den anschließen muss und konfigurieren soll bzw muss
Mfg stylemaster
