habe jetzt mal jeweils eine gebaut mit PUBSUBCLIENT,ESPMQTTARDUINO , gehe jetzt mal
in den Testbetrieb.
in den Testbetrieb.
Moin Moin
da meine Frage hier ja zu genüge diskutiert wurde ohne Erfolg, habe ich selber noch ein bißchen probiert.
Neue Firmware 5.14 drauf..... selbe Problem, nach einer Weile keine Verbindung beim Einschalten.
Ich muss erst Ausschalten obwohl er aus ist bevor ich wieder einschalten kann.
Jetzt habe ich den PowerOnstate von 3 auf PowerOnState 2 per Console gewechselt.
Fazit nach 12 Stunden....... Läuft !
Heute Abend noch mal schauen dann sind 24 Std vorbei. Sollte es funktionieren war es das.
Don
Hallo Zusammen,
habe mir jetzt mal ein paar Tage zeit gelassen um testen.
Ich mir eine Version 14 gebaut mit meinen Settings und PUBSUBCLIENT als Mqtt.
Diese Firmware lässt sich jetzt seit vier Tagen immer , und sofort schalten.
Also für mich ist die Sache gelöst, der PUBSUBCLIENT scheint mit Fhem einfach besser zu laufen.
Danke für eure Mühen
speed
Habe jetzt alle 35 Geräte auf 6.1.1 upgedate mit den Settings wie oben genannt.
Läuft alles perfekt, nur zur Info.
speed
