ich habe mit einem NE555 Multivibrator einen kapazitiven Füllstandsmesser gebaut.
Dieser liefert Pulsfrequenzen je nach Beschaltung bis 50kHz.
Ist es möglich mit dem D1 mini pro und der Tasmota-Firmware die an einem GPIO-Pin anliegen Pulsfrequenz zu messen?
Mit der Counterfunktion eines GPIO funktioniert es. Der D1 minipro kann diese Frequenzen.
Ein Test mit dem Counter mit 48kHz ergab 5800000 Impulse in 2 Minuten
Aber ich will nicht die Pulse zählen, sondern die Frequenz anzeigen.
Gibt es mit der Tasmota-Firmware (9.5.0) eine Möglichkeit die Frequenz auszugeben?
Ich würde dann die Frequenz über MQTT in den IOBroker einlesen und kann dort dann auf den Füllstand umrechnen.
Freundliche Grüße
Jens
