habe seit heute meinen ersten Shelly 2.5 als Schalter für 2 separate Lampen in Betrieb. Installation und Konfiguration hat problemlos funktioniert. Orig. FW mit MQTT-Konfiguration.
Allerdings finde ich die Betriebstemperatur von ca. 56 Grad Celsius bei keinem geschalteten Relais/Verbraucher etwas hoch? Raumtemperatur ist ca. 22 Grad. Sind beide Relais/Verbraucher eingeschaltet steigt die Betriebstemperatur innerhalb von 5-10 Min. auf >69 Grad an. Sind das normale zu erwartende Werte?
Auch habe ich festgestellt, dass der Stromverbrauch für beide identische Lampen (noch alte Mehrfach-Halogen-Strahler; sollen in Zukunft durch LEDs ersetzt werden) sehr unterschiedlich gemessen wird: die eine Lampe wird mit ca. 185W angezeigt (sollte ungefähr richtig sein), die andere mit ca. 37W.
Evtl. ein Defekt des Shelly's?
