Tasmota rules Anfängerfrage
  • Hallo Forum !
    Möchte einen mit aktuellem tasmota geflashten sonoff Mini nach einer halben Sekunde wieder abschalten.
    Der Schalter soll nur einen kurzen Impuls geben, somit sind 500 ml Sekunden ausreichend.
    Über den eingebauten taster funktioniert das Ganze prima, er hält das Relais, solange ich den Taster drücke und schaltet dann wieder ab .
    Auch über mqtt ist der Schalter ansprechbar und ich kann ihn ein- und ausschalten.
    Ich möchte nun aber, dass der Schalter nach dem Einschalten per mqtt nach der Verzögerung wieder automatisch abschaltet. Dazu soll keine weitere mqtt nachricht erforderlich sein.
    Das ganze funktioniert sicher einfach über einen timer, der in einer Rule eingebunden ist.
    Einfach, aber für mich als Einsteiger dennoch schwierig. Wie soll der Code lauten? Wie gebe ich den Code ein? über die Konsole? Oder gibt es bessere Möglichkeiten?
    Recht vielen Dank schon mal für zielführende Antworten!
    Gruß Erhard
  • habe mal einen Versuch gemacht:
    08:58:19 MQT: switch/sonmin/stat/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":456,"Rules":"on power1#state=ON do backlog delay 60; power off endon"}
    Wie man sieht, wird die aktive Rule bestätigt, leider schaltet das Relais aber nicht ab.
