ich habe mir gerade den ersten Satz Shelly1 geholt.
Nun überlege ich, ob ich in die Schalter auf Taster umbaue / tausche.
Wenn ich das richtig verstehe kann ich dann mit Tasomota die Schaltevents kurz, 2x kurz und lang, erkennen und über MQTT alles mögliche damit anstellen (Alle Lampen aus, Alarmanlage scharf schalten/deaktivieren, Fensterstatus prüfen und melden lassen, usw.)
Das bedeutet aber einen größeren Eingriff ins Hausnetz, da ich, wenn ich das richtig sehe alle bisherigen Wechsel- und Kreutzschalter durch parallel geschaltete Taster ersetzen würde.
1. Muss mal sehen, ob das überhaupt machbar ist. Elektrik kommt nicht von mir und da ich schon einmal einen PE Leiter als Ersatz L2 gefunden habe (und das bei BJ 98)... Bin ich auf alles vorbereitet.
2. Ich habe ein wenig Angst, das die Taster über die teils recht langen Leitungen fröhlich prellen und das Signal verschleifen. Hat jemand Erfahrung damit. Habe irgendwo gelesen, das in Tasmota eine Zeitkonstante zur Entprellung gewählt werden kann. Gibt es da Erfahrungswerte was auch die Schaltzeiten für 1 x lang, 1 x kurz und 2 x kurz angeht.
Wie zuverlässig ist das Ganze.
3. Die Qualität der Shellys wird ja fröhlich diskutiert. Wenn ich alles auf Taster umbaue und dann im 3-Tagesrhythmus Shellys wechseln muss... macht das die Gattin evtl. nicht wirklich so richtig glücklich (Zitat: Solange ich zur jeder Tag- und Nachtzeit die Lampen ein- und ausschalten kann, wann es mir passt, kannst Du mit der Elektrik machen, was Du magst aber Gnade Dir Gott, wenn Du auf Dienstreise bist und ich kriege Nachts um drei das Licht im Kinderzimmer oder Bad nicht an...).In Foren wird ja viel gemeckert, daher würde mich ein kurzes Feedback interessieren. Produktiveinsatz von Shelly V3 ja oder nein?
4. Letztes leidiges Thema, die UPs die verbaut worden sind in der Regel nicht tief resp. "normal"... Erfahrungen ob der Shelly hinter einen Schalter mit einer "normalen" UP passt, bzw. wie man das am besten lösen kann (dezentes Aufmeißeln, besonders flaches Schalterprogramm, etc.) wären super.
