Beiträge von stephan2k
Das liegt dann wohl am "Homeassistant". Ein MQTT Befehl schalt den Schalter aus.
EDIT: Upppps, hab deinen letzen Post übersehen. Welchen Adapter verwendest du im ioBroker für MQTT?
gibt's mehrere Sonoff Adapter? -> den nutz ich https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/
jetzt bins ich nochmal...
jetzt habe ich mal einen frisch geflashten s20 genommen und es mit den Standard Settings getestet:
- wenn ich ihn vom Strom nehme und wieder anstecke hat er den AN Status beibehalten und verliert ihn auch nicht mehr
der einzige unterschied zwischen dem "alten" und dem "neuen" ist die iobroker Integration via MQTT....
Kann hier der Fehler liegen? Ist alles sehr sehr merkwürdig
edit:
jetzt hab ich den "neuen" auch in iobroker eingebunden via MQTT und ab jetzt hat dieses gerät auch das phänomän.. kann mir hier jemand helfen
so einfach hatte ich garnicht gedacht, danke!
Allerdings klappt es wohl nicht...
hab die folgende befehle nacheinander eingegeben:
savedata 1
poweronstate 3
wificonfig 4
Wenn ich die s20 aktiviere... (an schalte)
und sie aus der Steckdose nehme
und wieder anstecke ist sie kurz an
aber schaltet dann nach ein paar Sekunden hörbar / sichtbar auf aus
00:00:00 Projekt sonoff DG Küche (Topic sonoff, Fallback DG_Küche, GroupTopic sonoffs) Version 5.12.0
00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 xxx in Modus 11N wie SH-sonoff-s20-2...
00:00:04 WIF: verbunden
00:00:04 DNS: initialisiert
00:00:04 HTP: Web-Server aktiv bei SH-sonoff-s20-2.local mit IP-Adresse xxx
00:00:06 MQT: Verbindungsversuch...
00:00:06 MQT: verbunden
00:00:06 MQT: tele/sonoff/LWT = online (beibehalten)
00:00:06 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
00:00:06 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"S20 Socket","Version":"5.12.0","FallbackTopic":"DG_Küche","GroupTopic":"sonoffs"}
00:00:06 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"SH-sonoff-s20-2","IPAddress":"xxx"}
00:00:06 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"Power on"}
00:00:06 MQT: homeassistant/switch/sonoff/config = (beibehalten)
00:00:06 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
00:00:06 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
17:11:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
17:11:21 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
17:11:28 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018.06.29 17:11:28","Uptime":"0 00:00:14","Vcc":3.543,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"mcclane","RSSI":100,"APMac":"xxx"}}
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Wie kann ich die Sonoffs (basic / S20 etc) die Einstellung vornehmen, das sie den gleichen Zustand herstellen den sie hatten, sollte das WLAN kurz weg sein oder sogar ganz der Strom?
Aktuell "startet" der Sonoff als AUS, sollte Strom/WLan weg sein.
Wär super wenn ihr mir einen Tipp habt.
