Bin selbst drauf gekommen
Der Spannen des DHCP war ausgereizt.
Nach Erhöhung der Range wurde sofort die IP bei neuem Flashen vergeben,auch so wie ich es kenne.
Mann lernt nie aus !
Hallo ich habe mir NOUS A1Z Zigbee Steckdose gekauf mit Tasmota 12.1.1.3
wollte mir das lästige zerlegen der Teile einfach mal ersparen.
Verhalten wie immer mach das nicht zum ersten mal.
Tasmote taucht im W-Lan auf mit Tasmota ......
Verbinden mit 192.168.4.1 ist ja Standart gebe dan SSID an vom meinem W-Lan Netz und den Schlüssel.
Alles ohne Schreibfehler mehrfach wiederholt.
Er verbindet sich und speichert und startet neu.
Tasmota gibt mir im Fenster keine neue IP Nummer raus egal was ich mache,taucht auch nicht im meinem Netzwerk auf egal was ich mache die brauche ich um im neuen W-Lan mich drauf zu schalten für weiter Einstellungen.
Im Display gibt Tasmota keine Nummer aus einfach nichts.
Hat einer eine Idee dazu?
Hallo
Habe seit kurzen eine kleine Solaranlage (Balkonkraftwerk)
Habe zwischen der Einspeiseleitung (10 Meter entfernt) ein Sonoff PowR2 daran hängen.
Der Mein Gartenteich den Strom Anzeigt als Verbraucher.
Die Anzeige zählt rückwärts solange der Produzierter Strom kleiner ist wie der Verbrauch.
Komme ich über den Verbrauch vom Teich mit der Solaranlage zählt er wieder in den Plus Bereich.
In der Verbrauchanzeige geht der Zähler nicht in zwei Richtungen wie es aussieht.
Kann man das über die Konsole irgendwie ändern ?
Oder andere Möglichkeiten dazu?
Danke habe es kapiert und umgesetzt.
mit savedata muss da nicht gearbeitet werden ?
und wie nehme ich das wieder zurück ?
Wie kann man das speicher ?
habe "tempoffset 0.6"
genau so eigegeben aber nicht pasiert.
Habe was gefunden über die Konsole.
weis nur nicht wie genau ob das stimmt.
tempoffset
aber was ist dann eizutragen für plus 0,6°C
oder bei minus 0,6°C
Hallo
Möchte meine Temperatur an einem TH16 über eine Offset Einstellung anpassen.
Wie geht man da vor?
Fühler ist ein DS18x20
Gut soweit habe ich das gemacht.Danke.
Die erste Zeile kann man ändern indem man sich ein Template mit dem gewünschten Namen erstellt ("Modul" bleibt bestehen)
Gibt es dazu ein Beispiel ?
Du hast recht Tasmota ist großartig !
Dachte da man schön die Button umbenennen kann über die Konsole geht das mit Überschrift auch so einfach.
Scheint ja nicht so zu sein.
Hallo
Kann man (nicht die Buttons) in der Tasmotasoftware die Überschrift umbenennen ?
Vorzugsweise über die Konsole ?
Danke werde ich gleich mal versuchen.
Ja es geht damit !
Hallo beim durchsuchen bin auf den Beitrag aufmerksam geworden zu meinem Problem.
Habe ein 4 Kanal Sonoff mit Tasmota nun möchte ich die Buttons zuordnen bzw dazu will ich sie umbenennen.
Was genau muss man in die Konsole bei Tasmota eingeben ?
WebButton1 "Heizung Aus"
oder nur WebButton1 Heizung Aus
Was stimmt den hier oder habe ich das falsch verstanden ?
Mit dem ersten Schalter hat leider auch nicht funktioniert.
Danke erstmal für die Info.
Das ist so winzig klein wie macht ihr das bitte ?
Okay wie muss ich da hier vorgehen ?
Den üblichen GPIO0 auf der Platine kann ich nicht finden wo soll der bei mir sein ?
