Also ich hab aktuell wie neueste Version drauf.
Bin grade nich zuhause kann also keine genaue Versionsnummer nennen. Aber es trat bisher mit jeder Tasmota Version hin und wieder mal auf.
mhh joa das könnte ich mal ausprobieren.
Die Shellys sind halt unter den Lichtschaltern eingebaut - also JA da sind Stromleitungen teilweise nicht grade wenige
Das seltsame ist halt auch das es immer nur sporadisch auftritt - aktuell laufen alle wieder Stabil.
Neulich wars dann ausnahmsweise auch mal ein Sonoff POW welches diese Probleme gemacht hat.
Das PowerSave isn "Feature" eines W-LAN devices, auf dme Unifi ist alles was irgendwie mit ernergiesparen zu tun hat disabled
Moin,
ich habe mal wieder mit zweien meiner Shelly 1 massive Probleme im WLAN.
Das Problem tritt immer mal sporadisch auf aber aktuell wieder sehr heftig....
Und zwar verlieren die Geräte nach wenigen Sekunden immer wieder die W-LAN Verbindung (bauen diese aber wieder auf).
Die W-LAN Qualität sollte i.O. sein (Tasmota sagt 72%) mein Unifi Controller sagt zur Verbindung folgendes:
Channel13 (11ng)
Signal79% (-59 dBm)
Rx Rate72.2 Mbps
Tx Rate6 Mbps
Power SaveEnabled
Ich hab auch schon ein Reset incl. flash erase durchgeführt ohne das es auch nur ansatzweise etwas gebracht hat.
Man liest ja immer wieder von solchen Probleme im Zusammenhang mit den ESPs aber so eine wirkliche Lösung hab ich nirgends gefunden
Ich hab auch keine Repeater (mehr) im Einsatz. Vor meinem Unifi AP hatte ich eine FritzBox mit Mesh Repeater, mit der war es noch 100x schlimmer als jetzt.
Mein 2,4Ghz W-LAN Spektrum ist auch nicht wirklich überlastet, alles im grünen Bereich.
Ich weis echt nicht mehr weiter ... so jedenfalls bringt mir das aktuell gar nix mehr, weil auf die Steuerung kein Verlass mehr ist
Tobias
shelly 1 hat ein potenzialfreies Relais, da muss überhaupt nichts machen
Oh stimmt ja, I und O sind ja getrennt, daher hat der Shelly ja auch 2x Phase In.
Mhh da hab ich sogar bald einen über, da ich einen Shelly 1 gegen nen Shelly 2.5 tauschen will.
Moin,
gut zu wissen das man die Sendeleistung erhöhen kann, das werde ich mal ausprobieren.
Zur Entfernung:
Es sind ein paar Wände und Strom-/Wasser Leitungen weniger zwischen Raspberry & Garage.
Um genauer zu sagen: Vom Raspberry aus ist es nur eine Glasscheibe und 1-2m Garten und dann ist dort die Außenwand der Garage in der der Garagentorantrieb untergebracht ist.
Ich werde es trotz dem mal mit dem Sonoff SV probieren. Die Zigbee Sachen schaue ich mir auch mal an, da muss aber scheinbar mehr dran gemacht werden damit das Relais potentialfrei wird. Also Out Of The box scheint es da nix zu geben, beim Sonoff SV muss noch am wenigstens gemacht werden.
Danke für die Vorschläge
Zigbee wenn das WLAN schon zu schwach ist? Das kannst gleich vergessen, es sei denn Du setzt ein paar Repeater dazwischen. Das ganze kommt Dann ein paar Euro günstiger als ein WLAN Repeater und Du hast immer noch kein WLAN in der Garage.
Doch Zigbee würde gehen, mein Raspberry an dem der ZigBee Stick hängen würde ist deutlich dichter an der Garage als mein WLAN Access Point.
Das Problem an WLAN ist nicht unbedingt das es WLAN ist, Das würde durchaus gehen. Aber die ESPs haben Bauart bedingt leider keine so gute WLAN Reichweite.
Ich hab mir trotz dem mal ein Soff SV bestellt, den bekommt man ja recht einfach Potentialfrei und damit werde ich das mal Ausprobieren.
Mit WLAN Repentern hatte ich mal ziemlich Probleme. Hatte ne FritzBox mit Fritz Repeater und danach konnte ich alle meine Shellys nur noch sporadisch erreichen ^^.
Ich bin dann von Fritz auf Ubiquiti gewechselt und seit dem hab ich was das angeht Ruhe.
Moin,
ich baue aktuell mal wieder an meinem Smarthome....
Zur Zeit setze ich zahlreiche SONOFF und Shelly Geräte ein - also via WLAN.
Dazu gesellen Sich Max! Heizkörper Thermostate die ich via Homegear + CUL Stick ansteuer.
Das ganze gebündelt in NodeRed - funktioniert alles so weit Prima.
Nun stehe ich vor der Herausforderung mein Garagentor "Smart" zu machen... da komme ich aber aktuell nicht weiter, da dort W-LAN Module insbesondere welche mit ESP8266 Chip nicht in Frage kommen. Die WLAN Emfangs und Sendequalität der Dinger ist nicht so der hammer und daher wird das in der Garage eher schwierig.
Folgende Ideen habe ich:
- W-LAN Netz durch Repeater erweitern -> Teuer und nur für 1 Gerät ziemlich übertrieben.
- Homematic: Nahezu gleicher Funkstandard wie meine Max! aber ich brauche trotz dem einen weiteren CUL Stick, da ein Parallelbetrieb nicht möglich ist .... da sind die Protokolle doch zu unterschiedlich.
- ZigBee: Damit wollte ich sowieso mal rumspielen, Zigbee USB Dongle kosten nen Appel und nen Ei und mit Zigbee2Mqtt gibts Software um das ganze ordentlich anzusteuern.
Mein Favorit ist aktuell "Zigbee" ... da ist der Spielfaktor für mich aktuell am höchsten und ich würde die Möglichkeiten meiner Raspi Smart-Homezentrale um einiges erhöhen
Nur habe ich bisher kein einziges Potentialfreies Relay mit Zigbee gefunden....
Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Vorschläge oder konkrete Hardware Vorschläge?
Venice.
