Habe es mit einem win10 Rechner gemacht da könnte ich nachschauen welcher com belegt wird. Im Anschluss platformio auf vom com 3 geändert war com 5 eingestellt und Zack es funktioniert.
Ich dank euch allen für eure Tipps.
Habe ich heute nochmals kontrolliert. Die Treiber sind installiert. Das komische ist das unter Atom FTDI angezeigt wird. Nur unter aduino was ich heute installiert habe wird kein FDTI angezeigt.
Nach eingabe
/dev/tty.*
kommt die Meldung
-bash: /dev/tty.Bluetooth-Incoming-Port: Permission denied
hat nicht wirklich etwas mit USB zutun?
Wenn ich mein FTDI anschliesse und Monitor im Atom starte kommt diese Meldungnach dem ich mein Sonoff Gerät angeschlossen habe:
Exception in thread rx:
Traceback (most recent call last):
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/threading.py", line 810, in __bootstrap_inner
self.run()
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/threading.py", line 763, in run
self.__target(*self.__args, **self.__kwargs)
File "/Users/Yakup/.platformio/penv/lib/python2.7/site-packages/serial/tools/miniterm.py", line 445, in reader
data = self.serial.read(self.serial.in_waiting or 1)
File "/Users/Yakup/.platformio/penv/lib/python2.7/site-packages/serial/serialposix.py", line 509, in read
raise SerialException('read failed: {}'.format(e))
SerialException: read failed: [Errno 6] Device not configured
habe rx und tx auch schon getauscht also kann es nicht daran liegen
Kann das am Mac nicht sehen. Bin unter Einstellungen da steht aber nicht welcher Com belegt ist.
Was meinst du damit?
Hallo an alle!
Bin neu hier im Forum vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Habe jetzt schon mit unterschiedlichen Sonoff Geräten versucht Tasmota aufzuspielen.
Nutze Atom als Software und die neuste Tasmota Software.
Bekomme bei jedem Gerät die Fehlermeldung:
error: cannot access COM5
error: espcomm_open failed
Nutze einen MAC, ausserdem habe ich 2 FTDI´s getestet. Verstehe nicht warum die Verbindung nicht funktioniert. Wenn ich das Sonoff am FDTI anschliesse leuchtet kurz die LEDs auf danach aber nicht mehr. Habe alles nach Beschreibung Schritt für Schritt durchgeführt. Leider ohne erfolg. Für die FTDI habe ich die Treiber aus dem Internet gezogen werden auch im Monitor vom Atom angezeigt.
Hoffe das ihr mir die Lösung anbieten könnt.
Grüße vom Niederrhein
