Hallo Mof.
RX auf dem Sonoff muss an TX an deinem FTDI angeschlossen und TX Sonoff dann entsprechend and RX FTDI.
Wenn ich mich recht entsinne steht das T für Transmit und das R für Receive und was bei FTDI Transmitted sprich gesendet wird muss auf der anderen Seite beim Sonoff dann natürlich empfangen, also R, received werden.
Ältere Versionen liegen auch bei GIT, einfach von Release auf Tags wechseln.
Beiträge von Panoru
Hallo joachim
bist du bezüglich der Einbindung von Magenta SmartHome in ioBroker schon weiter gekommen?
Ich bin da auch extrem auf der Suche. Besonders die Homematic IP Thermostate von Magenta.Wenn jemand Rat weiß danke für eure Hilfe.
Ich bekomme es nicht hin.
Wenn ich jetzt nochmal per Kabel flashen will, kann ich dann einfach drüber flashen?
Oder muss ich vorher irgendwie so eine 0 MB Datei flashen? -
Danke, hatte ich auch gerade gefunden und gelesen.
Hmm, ich weiß nicht wo das Problem liegen könnte. (Außer in der Firmware Version)
Wenn aber jeder "klick", ohne dass sich die Lampe ausschaltet ein Neustart ist, dann startet der Pausenlos neu...
ich stoppe gerade mal die Zeit...
Ojeeee. ziemlich genau alle 32 Sekunden macht es KLICK... und dann jetzt 6 mal hintereinander...
Naja, hatte bisher keinen FTDI aber jetzt mal einen bestellt... Damit sollte ich es ja wieder hinkriegen
Danke für deine Hilfe -
Hmm,
ne irgendwie nicht. Die LED blinkt immer wieder mal, dann kommt auch das Geräusch vom schalten aber die Lampe bleibt an.... aber kein AP in Sicht.
Ich habe nirgendwo gefunden wie der heißen sollte? Ab und zu tauch mal ein Hidden Network bei Windows auf, aber das ist es ja nich....
irgendwas ist da kaputt -
Hallo JoergZ,
ich habe, wie oben geschrieben, leider nicht die minimal Version sondern direkt von 5.10.x. auf 5.12.
Hallo frankyboy73 habe ich auch schon mit 4 mal drücken probiert. (war mir beim schreiben unsicher.) Dann sollte aber ein AP kommen, zu dem ich verbinden muss und dann auf die IP im Browser?
Danke für eure Hilfe!!!.
ich habe auch ein abgeflashtes Problem.
Ich hatte seinerzeit auf meinen Sonoff Basic am 6. Januar 2018 eine aktuelle Tasmota Version geflashed. Das muss also eine Version 5.10.0X gewesen sein.
Da ich mit den Ausleseergebnissen der Temperatur über mq nicht zufrieden war, habe ich über die WebOberfläche im Browser dieser Tage dann die v5.12.0 geflashed. Die normale DE Version nicht die minimal!
Bei ersten Versuch ist der upload scheinbar schiefgegangen aber beim 2. mal hat es "geklappt". Seit dem ist das Verhalten aber äußerst unzufriedenstellend.
Die Webseite ist im Browser nur sehr sehr selten zu erreichen, meistens lässt sich beim Klick auf das erste Menü keine weitere Verbindung mehr herstellen. Über die MQ sehe ich im ioBroker gar keine Infos mehr. Der Sonoff blinkt wild und für mich in keinem erkennbaren Muster. Meistens kann ich über einmal Knopf drücken die angeschlossene Lampe problemlos ein und wieder ausschalten. Dazu "klickt" der Schalter ohne aktion von außen von mir immer wieder mal rum, ohne dass das den Schaltzustand der Lampe ändert.
Aber insgesamt ist der Schalter so nicht brauchbar. Daher meine Frage: wie kriege ich da jetzt wieder eine stabile Version drauf? Ich habe versucht laut wiki 5 mal den Knopf zu drücken um in den AccessPoint Modus zu kommen und dann per SonOTA neu zu flashen aber es wird kein WLAN angezeigt. Geht das überhaupt mit SonOTA, wenn bereits Tasmota drauf ist? Über die Webseite habe ich mehrfach versucht den Upload der Firmware zu starten aber weil die Verbindung da immer wieder wegbricht, komme ich nicht weiter.
Gibt es irgendwo eine übersicht, was das Blinken bedeutet?
