Stimmt habe kein Equipment und was ist OTA-Flash und Master Branch
helfi9999
helfi9999
Danke #frankyboy73 für die Dokumentation habe die folgende Firmware drauf "MINIMAL-firmware-5.12.0d-mod-1.17.4.bin"
Hi
habe als Newbie Sch... gebaut habe einen sonoff 4ch mit Tasmota und dachte ich könnte das genauso handhaben wie mit dem Schalter also erstmal die minimal drauf und dann die neue Tasmota Firmware. Habe also die min. Firmware drauf und komme nicht weiter als Netzwerk eingeben sowie Passwort. Bei jeden neuen Start kommt wieder Netzwerk auswählen. Kannst du mir eventuell dabei helfen was ich machen kann.
helfi9999
#frankboy73 scheint zu funktionieren,
Danke für die Hilfe
muss sagen bin ein absoluter Newbie habe wie gesagt den Sonoff T1 2fach in der Alexa App steht der Satz im Smart Home Ordner bei Licht "gerät unterstützt den angeforderten wert nicht" und ich muss jeden Tag die Geräte löschen und neu suchen damit ich per Sprachbefehl das Licht aktivieren kann.
Was kann ich machen ohne Computerkenntnisse ??
Gruß helfi
habe folgendes Problem Schalter eingebaut im Netzwerk eingebunden und mit Alexa verbunden.
Wenn ich zur Alexa sage " Alexa Licht an " schaltet sie es ein aber sagt dann "Licht reagiert gerade nicht " aber das Licht ist an. Über die App schaltet sie das Licht an aber vorher steht ein Satz "Gerät unterstützt den angeforderten Wert nicht. Kriege das Licht dann über die App nicht ausgeschaltet.
Was habe ich verkehrt gemacht? Muss ich noch irgendwas einstellen?
Hoffe auf baldige Antwort.
helfi
