Vielen Dank, Du bist der/die Beste 👍👍👍
Jetzt muss ich wohl nur noch für die Luftfeuchtigkeit und nochmal für die weiteren Sensoren entsprechende Rules laufen lassen, also in Etwa:
Rule1 on ZbReceived#0x32F2#temperature do Var1 %value% endon
Rule2 on ZbReceived#0x32F2#humidity do Var2 %value% endon
Rule3 on ZbReceived#0x6401#temperature do Var3 %value% endon
Rule4 on ZbReceived#0x6401#humidity do Var4 %value% endon
etc...
Oder geht das eleganter?
Beiträge von NeoY
Okay schade, dann muss ich weiter rumprobieren
Trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen!! -
Guten Morgen☕
Es sind 2x Sonoff SNZB-02D verbunden, beide werden auf der Startseite korrekt angezeigt.
Hier der Auszug aus der Konsole nach Weblog4 und Status 8:
06:20:32.575 CMD: weblog 4
06:20:32.577 SRC: WebConsole from 192.168.178.101
06:20:32.579 CMD: Grp 0, Cmd 'WEBLOG', Idx 1, Len 1, Pld 4, Data '4'
06:20:32.582 RSL: RESULT = {"WebLog":4}
06:20:38.176 CMD: Status 8
06:20:38.178 SRC: WebConsole from 192.168.178.101
06:20:38.180 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
06:20:38.186 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-09-02T06:20:38"}} -
Es kommt leider nicht viel:
19:02:46.158 CMD: Status 8
19:02:46.160 SRC: WebConsole from 192.168.178.101
19:02:46.162 CMD: Grp 0, Cmd 'STATUS', Idx 1, Len 1, Pld 8, Data '8'
19:02:46.168 RSL: STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-09-01T19:02:46"}} -
Okay das klingt einfach
15:44:20.710 CMD: teleperiod 10
15:44:20.713 SRC: WebConsole from 192.168.178.101
15:44:20.715 CMD: Grp 0, Cmd 'TELEPERIOD', Idx 1, Len 2, Pld 10, Data '10'
15:44:20.718 RSL: RESULT = {"TelePeriod":10}Ansonsten kommt immer wieder dies:
15:49:19.805 WIF: Checking connection...
15:49:20.757 BRY: GC from 4367 to 3988 bytes, objects freed 1/46 (in 1 ms) - slots from 46/122 to 46/122
15:49:20.762 RSL: STATE = {"Time":"2024-08-31T15:49:20","Uptime":"0T00:07:25","UptimeSec":445,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":46},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 LR","BSSId":"E8:DF:70:F2:FF:E0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-45,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
15:49:30.764 BRY: GC from 4367 to 3988 bytes, objects freed 1/46 (in 0 ms) - slots from 46/122 to 46/122
15:49:30.768 RSL: STATE = {"Time":"2024-08-31T15:49:30","Uptime":"0T00:07:35","UptimeSec":455,"Heap":157,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":46},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box 7590 LR","BSSId":"E8:DF:70:F2:FF:E0","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}} -
Sagt mir leider nichts, sorry.
karoCB Danke, Prinzip habe ich verstanden
kannst Du mir sagen, wie ich die Werte in die Variable speichere?Edit: Var1=0x32F2#temperature gibt beim Abruf {"Var1":"0.000"} aus.. habe da sicher einen Denkfehler.
Moin liebe Tasmota-Gemeinde,
ich habe schon mehrere Ansätze zu meinem Anliegen im Netz gefunden, bin trotzdem noch nicht weitergekommen und wende mich hoffnungsvoll an Euch
Ich habe eine Sonoff ZBBridePro mit Tasmota 13.3.0.3 und dazu mehrere Sonoff SNZB-02D Temperatursensoren. Die Verbindung steht und in der WebUI der Bridge wird auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt (im Screenshot ist nur ein Sensor angebunden):Für meine Zwecke müsste ich jetzt allerdings diese Werte per URL auslesen, aber unter http://[ip]/cm?cmnd=status%2010 bekomme ich nur Folgendes:
Auch mit anderen Parametern wir Status0 etc. bekomme ich alle möglichen Infos, aber keine Sensorwerte. Habe ich etwas übersehen?
Danke schonmal für die Antworten 😀 Viele Grüße
NeoY
