Beiträge von BulldogISL
    Hallo.. Ich habe einige meiner Sonoff Geräte auch über die beiden Alexas der beiden Kinder steuerbar gemacht..
    Normalerweise kann man die im Urzustand, also wenn sie noch über die EweLink App greifbar sind, wohl sowieso in der Alexa einbinden, wenn man das mit der Alexa App und der EweLink App gekoppelt hat, habe ich mir sagen lassen..
    Ich habe aber ALLES mit Tasmota geflasht..
    Das geht erst mit einer höheren Versionsnummer.
    Bei mir läuft auf den Sonoff Geräten (ein alter Basic, POW, TH16 und zwei 5mtr LED Strips L1) Tasmota 12.2. 0 von Arends.
    Auf der Web Oberfläche des Tasmota Gerätes dann Hue Bridge anhaken und über die Hue Bridge findet die Alexa dann Geräte.
    Wie man die angeschlossenen Sensoren abfragt, oder ob das überhaupt geht, weiß ich leider noch nicht.
    Hallo liebe SmartHome Mitstreiter ;) ..
    Ich war leider zuuu voreilig, als ich vom TUYA Adapter im ioBroker las, der auch LUMINEA Aktoren verarbeiten kann und habe
    ohne viel nach zu lesen drei Wassersensoren ZX-5014-675 und zwei Lichtsensoren NX-4679-675 bestellt..
    Leider musste ich nach Erhalt feststellen, dass der Adapter veraltet und das Einbinden offensichtlich nicht mehr möglich ist..
    Dann suchte ich nach der Möglichkeit die Mopeds vielleicht mit Tasmota zu flashen, wie auch meine Sonoffs und Co..
    .. um dann widerum fest zu stellen, dass ich a. nur etwas zum Wassermelder finden konnte, der sich aber trotzdem nicht flashen läßt
    (meiner ist vom Aufbau ähnlich, wie der hier abgebildete. Am ..W06.. konnte ich VCC, GND, TX und RX verlöten.
    Der Chip, an dem ich RST mit GND verbinden soll ist aber auf meiner Platine so nicht da.. bei mir ist einer mit 8 Pins !?)
    Der Flash Vorgang versucht zu starten, fängt aber nicht an zu schaufeln..
    Zum Lichtsensor habe ich leider gar nichts gefunden.
    Seit den letzten Einträgen hier ist schon etwas Zeit vergangen..
    Ist vielleicht schon jemand weiter gekommen ???
    Ich bin für jede Antwort und Hilfe dankbar !
    Viele Grüße
    Andre
    Hallo.. Ich habe mit Shelly leider noch keine Erfahrungen gemacht..
    Ich wollte trotzdem mal nachhaken.. Welche App Du zum Beiapiel laufen hast, um die Zustände zu visualisieren..
    Wenn Du zum Beispiel ioBroker oder ähnlich laufen hast, wird das doch wahrscheinlich nicht viel anders abgefragt, wie
    die Sensoren über erzeugte Datenpunkte.
    Im ioBroker kann ich Button nutzen (für das Licht der verschiedenen Räume) , die mit den aktuellen Schaltzustand anzeigen
    und mit denen ich auch direkt durch einen Klick diesen Verändern kann..
    Oder ich setze anstelle eines Button einfach ein Image, dem ich in der Visualisierungsumgebung sagen kann, daß es nur bei
    Schaltzustand "on" "1" oder "true" sichtbar sein soll..
    Im Falle des Zustandes "off" , "0" oder "false" halt unsichtbar oder ein anderes Image für diesen Zustand..
    Das fiele mir spontan dazu ein..
    Aber was weiß ich schon..! <gg>
    Liebe Grüße
    Andre
    Hallo NoitaercX und frankyboy73..
    .. und danke für den regen Austausch ! ;)
    Ich bin übers Wochenende mit der Familie im
    Kurzurlaub gewesen, und kann erst jetzt antworten..
    Der Bewegungsmelder in den einzelnen Räumen ist nur ein Baustein der über
    meinen ioBroker laufenden Alarmanlage, wobei die Bewegungsmelder nur "still"
    an den ioBroker melden sollen, ob sich in unserer Abwesenheit in den Räumen etwas bewegt..
    Dafür nutze ich die bereits dort installierten verschiedenen Sonoffs (Basic, TH16 ) für die zusätzliche Funktion, möchte aber
    dadurch natürlich nicht deren eigentliche Aufgabe, das RaumLicht oder andere Stromquellen zu schalten , beeinflussen.
    Ich brauche schon das zusätzlich erzeugte Objekt (Power2 zum Beispiel), welches ich im ioBroker abfragen kann..
    Daher hatte ich den Tipp mit einem virtuellen Relais aufgegriffen und bei dem oben erwähnten Basic im Flur schon erfolgreich in Betrieb..
    Nur der TH16 will nicht so ganz.. :(
    Eure aktuellen Lösungsansätze (Messen, ob der Sensor den Schaltimpuls rausgibt, Switch Topic oder AM312) habe ich leider noch nicht testen können..
    Das steht auf meiner Agenda für die restliche Woche, wobei ich den AM312 nach hinten schiebe, da ich von den HC-SR501 und 505 noch
    welche hier habe.. <gg> Ich hoffe noch auf eine Lösung der Stromversorgung des Sensors
    frankyboy73 Du hattest erwähnt, Deine 5 Volt vom Relais abgegriffen zu haben..
    Am markierten Punkt habe ich abgegriffen.. Da sitzt das Relais.. Meintest Du das oder dachtest Du an was anderes ?
    NoitaercX Hallo..
    Wünsche, einen schönen Vatertag verlebt zu haben ! ;)
    Danke für den Tipp !
    Der HC-SR501 am Basic im Flur läuft mit dem PullDown Widerstand eigentlich stabil.
    Der AM312 hat keine Empfindlichkeitsregelung habe ich gesehen.. Da bin ich mir nicht schlüssig,
    ob der unseren langen Flur genauso gut abdeckt, wie der jetzige ..
    Müßte ich den AM312 auch über einen PullDown ziehen ?
    Aber das ist erstmal zweitrangig..
    Wenn ich an den GPIO4 des TH16 mit dem Sensor gehe, auf welchen GPIO lege ich das virtuelle Relais dafür ?
    Oder brauche ich das gar nicht ? Denn das auf dem Sonoff selbst soll bei Auslösen ja nicht schalten !
    Hallo..
    Ich habe bereits einen Basic mit einem zusätzlichen Bewegungsmelder HC-SR501 auf GPIO 14 belegt..
    Da war es ja einfach.. Waren ja noch genug GPIOs frei.. Ich habe mir sagen lassen, dass ich für jeden Switch auch ein Relais zuordnen muss,
    vor Allem, da der Bewegungsmelder NICHT das Sonoff eigene Relais schalten soll !
    Jetzt brauche ich das gleiche auch an einem TH16.
    Da hier durch den AM2301 der GPIO14 bereits belegt ist, dachte ich ganz simpel erstmal an den RX oder TX , also GPIO 1 oder 3..,
    müßte dann aber natürlich auch wieder ein virtuelles Relais einstellen.
    Leider hat bisher keine Einstellmöglichkeit funktioniert..
    Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee oder mache ich doch noch einen Denkfehler ??
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Andre
    Siehste wohl.. Hat sich Deine Hartnäckigkeit wieder ausgezahlt..
    Ob es nun an Deinem anderen Flashing Tool oder der bin aus Deiner Nachricht lag, jetzt bekam ich
    einen AP und habe den T1 in meinem Netz hängen!
    Ich kann über die WebOberfläche steuern.. Allerdings hat er parallel ein Eigenleben und piept in
    regelmäßigen Abständen und schaltet die beiden Kanäle an und aus..
    ..Aha.. Habe gerade einen Beitrag dazu gefunden.. Ist wohl nur bei Betrieb am FTDI so..
    Aber die Baustellen werden einfach nicht weniger.. ||||
    Immer wieder wat neues..
    Die zuverlässige Steuerung meiner Thermostate über den MaxCul will auch noch nicht so..
    Aktuell spinnt auch der JS.Adapter und steuert so gar nichts mehr oder gibt irgendwas von dem raus, worum
    ich ihn ganz lieb bitte.. :/:/
    Mit jedem gelösten Problem kommt irgendwie wieder eines dazu.. Willkommen im Leben.. 8o
    Hallo NoitaercX ..
    Danke Dir für Deine Hartnäckigkeit ! 8o
    Ich hatte bereits einige verschiedene .bins getestet und natürlich auch, den Flash komplett zu löschen..
    Allerdings habe ich hier neben Atom auch den NodeMCU PyFlasher, mit dem ich das getestet habe..
    Aber auch weder mit Deinem Tool, noch einer .bin aus Deiner Signatur bringt es leider nichts..
    Nach erfolgreichem Flash (zumindest zeigt er das immer an) , zeigt er mir das Dingen nirgens an und
    auch ein AccessPoint wird nicht angeboten.. :(
    Stutzig macht mich nur, daß es mit Espurna anstandslos und sofort gefunzt hat.. ?!
    Ja so kann man sich täuschen.. Ich bin schlichtweg davon ausgegangen, die neuen Versionen wären größer..
    Aber natürlich umso besser, dass es nicht so ist..
    Ich hatte verschiedene Sensoren ausprobiert und teilweise auch im Haushalt verbaut und daher auf den sichereren (Hosenscheißer-) Weg der AllSensors gewählt.. Man kann zum Glück ALLES positiv und negativ beleuchten.. 8o Ein gewisses Maß an "Schiss" (vor Allem, wenn man noch nicht so fit in bestimmten Angelegenheiten ist, wie andere, würde ich daher nicht als "Angst", sondern eher als "Vorsicht" definieren !
    Ich habe mittlerweile die oben schon angesprochene 6.1.1 ausprobiert.. Aber leider genau wie vorher..
    Flash augenscheinlich OK.. Aber das Gerät ist nirgens mehr zu finden um IRGENDWIE auf den AP zu gelangen..
    Mit dem Espurna Flash war das, wie schon gesagt, kein Problem.. :?::!:
    Guten Morgen..
    Ich hatte schon eine der 6er Versionen zu flashen versucht.. Die würde aber immer fehlerhaft unterbrochen..
    Auch mußte ich bisher regelmäßig vor der AllSensors Version die Minimal flashen, damit er die "größere" überhaupt schluckte..
    Ich bin davon ausgegangen, die neueren Versionen wären für den Speicher zu groß geworden und getreu dem Spruch "Never change a running System" habe ich auch hier die Version installiert, die schon länger auf allen knapp 20 Geräten im Haushalt problemlos läuft..
    Ein sehr pragmatischer Grund.. Ich weiß..
    Ich werde aber gleich nochmal eine neuere Version versuchen..
    Ich muß doch nochmal nachlegen..
    Abgesehen davon, daß ich festgestellt habe, daß der Flashvorgang auch bereits nach nur einmal kurz Drücken der Reset Taste startet, bekomme ich leider TASMOTA nicht darauf zum Laufen.. (getestet Sonoff-Tasmota 5.14.0 von Theo Arends)
    Ich habe die Minimal und die AllSensors probiert, die leider trotz (augenscheinlich erfolgreichem Flash)
    nicht funktionieren.. Ich kann dann auf den T1 nicht mehr zugreifen..
    Die Gegenprobe mit ESPURNA hat tadellos funktioniert !
    Ich will aber Tasmota !! <gg>
    Hallo..
    Nachdem auch ich heute endlich meinen T1 EU 2-Gang ins Haus geschickt bekommen habe, wollte ich
    ihn auch flashen.. Nach einigen vergeblichen TastenKombinationen habe ich die Bemerkung eines Users aufgegriffen und einfach zweimal kurz hintereinander die Reset Taste gedrückt und direkt danach den Flash-Vorgang gestartet -- Mit Erfolg !!
    So einfach kann es sein.. ;)
    Hallo ..
    Nach einer kleinen kreativen Pause habe ich mal wieder angesetzt..
    Mittlerweile habe den TSL2561 erfolgreich angeschlossen.. Wird auch richtig erkannt..
    Woran aber kann es liegen, daß die Daten der verschiedenen Sendoren, welche auf der Web Oberfläche des Sonoff quasi just in time nach Wertänderungen angezeigt werden, aber scheinbar nicht oder nicht richtig
    an den ioBroker übertragen werden..
    Offensichtlich aber auch nur die Sensordaten nicht.. Der Schaltzustand des Relais, der ja eigentlich auch nur der
    Wert eines der GPIO ist, aber ohne jede Verzögerung ??
    Ideen gern immer zu mir ! <gg>
    Hallo NoitaercX..
    Womit steuerst Du Deine SmartHome Umgebung ?
    Ich persönlich habe den ioBroker laufen..
    Jetzt funktioniert das eine , dafür das nächste nicht .. <erschütternd> <gg>
    Der Sonoff mit Deiner Bin ist der einzige, der im ioBroker nicht gefunden wird..
    Ersetze ich meine Konfigurationsdateien durch die, die Du geschickt hast ,öffne den
    Ordner in Platformio und versuche, Änderungen wie WLAN oder MQTT vorzunehmen,
    sagt er mir, Änderungen seien untersagt..
    Versuche ich dann , die bin zu bauen, schmiert mir Platformio ab und ist dann erstmal zerschossen..
    So.. Kinder beide im Bett :)
    Jetzt werde ich erstmal die Brücke weglöten und den vermeintlich richtig bestückten TSL nochmal mit der .bin
    vom NoitaercX testen..
    Die restlichen drei TSL aus dem Päckchen werde ich nicht mehr auspacken..
    Ich habe schon ein "Rückflugticket" bei Amazon bestellt..
    Da geht das zum Glück , zumindest aus Kundensicht, alles ganz einfach !
    .. so ein letzter Versuch für heute und dann auf die TSL Lieferung eines anderen Lieferanten warten..
