Also lesen müsste ich halt können - habe überlesen, daß die led D5 rot leuchten muss. Jetzt funktioniert es . Also nochmals Danke für Eure Bemühungen.
Beiträge von MEYER_E
Da ich ja das Modul mit 2 Relais habe, bin ich nach der Anleitung
https://templates.blakadder.com/LC-Relay-ESP01-2R-5V.html vorgegangen.
Habe die Relais mit Gipo12 u. Gipo13 angesprochen.
Auch habe ich mal die Baudrate von 9600 auf 115200 geändert. Jedoch kein Erfolg.
Aktiviert habe ich auch die Rule
Ich habe das Modul ESP8266 Relay X2 mit ESP8266 V2. Konnte auch mit Tasmotizer die aktuelle
Tasmota Software flashen. Auch habe ich das Template für das Modul Relay 2 von Blakadder
verwendet. Jeoch funktioniert das Schalten der Relays nicht. In der Konsole von Tasmota werden die
Befehle jedoch angezeigt. LC-ESP01-2R-5V - welche GIPO müssen verwendet werden ? Ich habe GIPO0 Relay 1 u. GIPO2 Relay 2
Was mache ich falsch ?
Besten Dank für Hilfe.
ok - danke
hallo,
ist es möglich einen Sonoff Basic auf Shelly Flashen um die Orginal App von Shelly zu verwenden.
Besten Dank für die Rückantwort
die beiden waren wirklich mit einer Version geflasht, die einen falschen Speicher vorgegaugelt hat.
Nun beide ausgebaut - und neu geflasht. Nun ist wieder alles Ok.
Danke nochmals für die Hilfe.
nein, da alles was in Deinem Bild zum Thema Speicher keinen Sinn ergibt. Ist die Frage was hast Du da überhaupt geflasht? Ich bin mir sehr sicher, dass der T1 kein 4MB Flash verbaut hat.
ich hatte die zwei T1 nicht selbst geflasht - darum kann ich nicht sagen wie geflasht wurde. Bei denen, die ich selbst geflasht habe, hatte ich auch keine Probleme mit dem Update.
ja das sieht sehr vereirrend aus. Da hilft wohl nur noch flashen mit FTDI.
oh - alles ausbauen - gibt es keine andere Lösung. Sonst muss ich wohl die alte Version lassen.
Kann es auch eventuell an meinem Computer liegen, daß die Fehlermeldung kommt ?
schau doch mal unter Info wie viel Platz noch ist. Wenn die minimal schon nicht geht, dann wirds eng.
Bricht die minimal auch mit dem Hinweis auf den Speicher ab?
nur noch 17KB
Mit dem sonoff-minimal.bin hab ich es auch schon probiert. Leider ohne Erfolg.
Möchte die Sonoffs nicht unbedingt ausbauen und neu flashen. Gibt es sonst noch eine
Minimal.bin ?
Bitte eventuell den Link dafür.
wollte meine Sonoffs T1 EU 2 Gang von Tasmota 6.1 auf 6.3 upgraden - nun die Fehlermeldung : Upload fehlgeschlagen - ungenügend Speicherplatz.
Gestern 2 weitere auf 6.3. upgegradet - kein Problem. Woran kann dies liegen ?
Anbei Bild
Probiers mal damit:
http://192.168.178.86/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/review/330-roller-mode-position-control-autocalibration/switch2-positioning-beta.zip
danke - damit hat es geklappt.
wie kann ich die shelly 2 firmware 1.4 Beta installieren ?
Bekomme mit diesem Link http://192.168.178.86/ota?url=…MT1YKkjTCBptCWnUR-5A96wfA
nur diese Anzeige:
{"status":"updating","has_update":false,"new_version":"20181031-101144/v1.3.5@62608979","old_version":"20181031-101144/v1.3.5@62608979"}
gibt es eine Möglichkeit die vorhandene Fussbodenheizung bei der zur Steuerung Eberle Instat 868-a4 mit 4 Sendern Instant 868-r1
verbaut sind mit Iobroker zu steuern. Was wird dazu benötigt ?
Hier dazu ein Link für die Anleitung https://www.eberle.de/produkte…plus-868/instat-868-a4-a6
Besten Dank schon im Voraus für die Antworten.
Also bei mir laufen mittlerweile 2 Rolläden über Sonoff T1 2-Gang. Funktioniert alles ohne Probleme einschließlich Interlock und Pulsetime. Steuerung via Touch, OH, MQTT und Alexa
welche rollo hast du verwendet (Fabrikat) ? Kannst du mir die Einstellungen für den Sonoff T1 2 Gang näher erklären.
Was muss genau eingestellt werden. Besten Dank im voraus.
du hast das gleiche problem wie ich auch. Ich hab aber noch keine Lösung dafür erhalten. Bei mir
ist es nicht ein Basic - sondern ein Sonoff Touch, den ich vorher mit Sonata zu flashen versucht habe.
Auch ich bitte um Hilfe mit Grüssen aus dem schönen Bayern.
(hat sonoff etwas gegen Bayern)
hallo Profis,
habe Probleme nach dem Flash mit Sonata bei 2 Sonoff Touch. Es geht nur bis FinalStage und nicht weiter. Habe auch schon
mit Atom - NodeMcu - Esp8266flasher getestet. Aber kein Erfolg. Das Problem ist, daß ich die Sonoffs nicht mehr in
den FlashModus bringen kann. Bei meinem Wlan wird auch immer nach der Deaktivierung der Fritzbox sofort
"FinalStage offen" angezeigt. Ich kann dann auch verbinden - aber auf den Sonoff komme ich nicht.
Auch mit einem anderen PC habe ich es schon getestet. Auch kein Erfolg.
Wer kann helfen u. einen Tip geben. Besten Dank schon im voraus.
Gruss aus Bayern
ich glaube es liegt daran, daß mein Raspberry nach Neuinstallation nicht mehr IP: 192.168.178.30 hat - sondern nun 192.168.178.54 habe.
Wie kann ich dies ändern. Siehe auch meinen Anhang.
habe das Problem, daß ich nicht mehr auf Iobroker Vis komme. Ich verwende die Fritzbox 7490. Als Aufruf habe ich : mein IP.Adresse:8082
mit meiner IP.Adresse:8081 komme ich ohne Probleme auf den IOBROKER.
Vis ist auch installiert.
Woran könnte diese liegen ?
Besten Dank für die Rückmeldung.
Auch Probleme habe ich bei einem bestimmten Sonoff Touch. Sobald ich diesen angeschlossen habe, komme ich auf verschiedene Internetseiten nicht mehr.
Mit meinen anderen Sonoff Basic u. auch Sonoff Touch kein Problem. Woran liegt diese ?
Gruss
hast du die Jarolift by Rademacher genommen oder andere - kannst du mir die Type nennen.
und welche steuerung verwendest du nun ? Konnte aus den Beiträgen nicht genau erkennen,
ob du es nun mit Tasmota Touch 2 Gang eventuell gemacht hast.
Gruss
