Beiträge von iOTho
    Moin,
    habe die SP-112 neu geflasht (vorher gelöscht) und sehe leider das gleiche Phänomen der
    "flashenden" USB Ports.
    Es ist auch so dass das Relais nicht hörbar schaltet für die USB Ports. Im Log wird nur
    gemeldet dass Power2 auf "ON" geschaltet wurde, ansonsten ist das Log unauffällig.
    Falls noch jemand eine weitere Idee hat..
    Im Log mit dem Button (Doppeldruck) eingeschaltet. Phänomen aber dasselbe beim schalten via GUI.
    Ergänzung: Einen Relais-Kontakt hört man nicht schalten. Eine angeschlossene USB Lampe , aber auch ein Handy
    zum aufladen, schalten also immer ein-aus-ein-aus...
    00:00:00.067 Projekt tasmota - Tasmota Version 12.3.1(tasmota)-2_7_4_9(2022.12.16 10:33:11)
    00:00:00.558 WIF: verbinden mit AP1 xxxxxx Channel 6 BSSId 38:10:D5:64:E9:10 in Modus 11n als tasmota-817723-5923...
    00:00:01.755 WIF: verbunden
    00:00:02.009 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-817723-5923 mit IP-Adresse 192.xxxxxxx
    00:00:02.011 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
    21:30:00.016 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Gosund SP112 - CUCO1.2","Version":"12.3.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_817723_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
    21:30:00.022 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-817723-5923","IPAddress":"192.xxxxxxx"}}
    21:30:00.032 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":14}}
    21:30:00.040 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    21:30:00.044 RSL: POWER1 = OFF
    21:30:00.047 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
    21:30:00.050 RSL: POWER2 = ON
    21:30:03.461 QPC: Reset
    21:30:04.408 RSL: STATE = {"Time":"2023-02-15T21:30:04","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":27,"MqttCount":0,"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxx","BSSId":"38:10:D5:64:E9:10","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":44,"Signal":-78,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:30:04.435 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-02-15T21:30:04","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-02-14T21:53:42","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":283,"Current":0.000}}
    21:30:10.671 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    21:30:10.673 RSL: POWER2 = OFF
    21:31:01.530 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
    21:31:01.531 RSL: POWER2 = ON
    21:31:04.235 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    21:31:04.237 RSL: POWER2 = OFF
    ich habe eine GOSUND SP-112 umgebaut auf einen ESP Chip (Dank an PREMO an dieser Stelle für Hardware und Anleitung !!) und geflasht mit Tasmota 12.3.1, alles wunderbar - bis auf die beiden USB Ports,schaltet man diese über das Tasmota GUI ein schalten sie selbständig immer ein-und aus. D.h. ein angeschlossenes Gerät beginnt immer hin- und herzuschalten, ca. mit 1x pro Sekunde.
    Kennt dieses Phänomen jemand und hat gar eine Lösung dafür ??
    Gruß Thorsten
    auch ich bin in die Gosund SP 112 - Falle gelaufen - sie ist nicht zu flashen mit Tasmota in der gekauften Version.
    Kennt jemand eine Quelle mit Anleitung, diese Steckdose Flash-fähig zu machen ? Ich habe gelesen, dass es Umbaukits
    gibt, mit denen man das Teil dann flashen kann.
    Grüße Thorsten
