Auf dieser Seite war ich schon, konnte aber nichts für meinen Shelly finden.
Beiträge von michitimmi
Hi zusammen,
habe kürzlich denn Shelly 1PM Gen3 bekommen und möcht gerne Tasmota drauf flashen.
Habe aber nichts für denn Shelly gefunden. Es wird nur für den 1PM Mini Gen3 beschrieben wie geflasht wird.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
hab das selbe auch vor. Hab bis jetzt nichts hin bekommen.
Kannst du mal die komplette rule posten inkl. der mem1-mem4 wie sie in Tasmota eingegeben wird?
Funktioniert es bei dir so wie gewünscht?
Danke für deine hilfe.
mfg
Timm
habe jetzt meinen Teckin SP22 geöffnet.
Auf der Platine steht T102_V1.1
Ist die Platine von ihnen auch dafür passend?
mfg
timm
funktioniert damit auch die Verbrauchsmessung.
mfg
timm
ist diese Platine auch für den Teckin SP22 passend?
Benötige sollch eine Platine für meine 4 Teckin SP22.
mfg
timm
hätte Interesse an der Platine.
Was würde eine voll bestückte Platine kosten?
Was würde nur die Platine kosten ohne ESP/Wiederstände?
Welche Widerstände müssten dann noch rein? Kann/muss man die von der Originalen Platine nehmen?
Gibt es dazu eine Anleitung wo beschrieben ist wo welcher Widerstand hin muss?
mfg
timm
wozu braucht man den Schaltplan und Fotos.
Ich möchte nur eine Rule erstellen die von der Funktion wie im Skript oben läuft.
Ich komme da nicht weiter.
hat keiner eine idee wie man das über rules umsetzen kann?
- Hallo zusammen,
habe mich an meine Warmwasserzirkulation gewagt und mit einem Sonoff Dual R3 meine Zirkulationspumpe und ein Absperrventil damit gesteuert. Derzeit läuft alles in einem festen interwall alle 90min an.
Würde gerne über die Vorlauftemperatur die Pumpe ansteuern wenn durch Wasserentnahme die Vorlauftemperatur in der Leitung steigt. Da die Temperatur nicht immer gleich ist gestaltet sich das alles schwierig für mich. Möchte eigentlich nur das wenn sich die aktuelle Temperatur um ca 3 grad ändert die Pumpe anläuft. Geht das über Variable oder muss man da anders ran gegen.
Hoffe ihr könnt mir da einen Tipp geben.
Danke und Gruß
- Hallo zusammen,
