Danke für die Info, werde das mal prüfen.
Beiträge von Churchill
Ja hatte ich, es geht jetzt auf einmal. Warum weiß ich nicht. Es geht jetzt bei allen Schaltern und auch unterschiedliche Firmware. Kann mir es nur so erklären, das ich nachdem speichern, immer die Seite zu schnell aktualisiert habe und der Befehl bzw. das Speichern so nicht geklappt hat. Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe!
Vielen Dank, hat funktioniert
Hab es nochmal getestet. Nichts!!! Sensor getauscht, anderen Sensor getestet. AM2301 oder auch der DS18B20. Hab das Gehäuse entfernt, das die Klinke bis zum Anschlag drin ist. Auch ein TH10 habe ich getestet. Nichts!!! Wemo oder Hue ändert auch nichts?
Jemand noch nen anderen Ansatz?
ja klar...ich teste das ja auch nur mit einem Stromstecker....ist noch nicht eingebaut
Das funktioniert ja eben nicht. Hab in dem Menü alles mögliche eingestellt.
Hab mal an einen Basic an die eingelöteten Pins ein DHT11 gesteckt. Dies funktionierte auf Anhieb. Aber die originalen Sensoren mit dem Klinkenstecker (AM2301) funktionieren nicht. Mit der originalen Firmware und der Sonoff App geht es auch.
ich habe folgendes Problem.
Ich versuche gerade meine TH16 und Sonoff Touch OTA zu flashen. Leider komme ich nicht in den AP Modus. Also das WLAN wird unter Windows nicht angezeigt. Auch über mehrere Geräte (Handy und Linux-System) probiert. Über die App finde ich die Schalter bzw. werden sie gefunden. Dort kann ich Sie auch einrichten. Wird die SSID nur nicht angezeigt?
Meine Sonoff Basic, Dual und die 4ch konnte ich ohne Probleme OTA flashen. Um in den AP Modus zu gelangen drücke ich ca. 7 Sekunden den Button bzw. vom Touch den Schalter, bis diese schnell blinken. Leider ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
Danke!
Ich habe 2 meiner TH16 erfolgreich über USB mit der Tasmota Firmware geflasht. Ich habe die originalen AM2301 Sensoren von Sonoff angeschlossen. Wie kann ich mir jetzt die Temperatur im Hauptmenü anzeigen lassen. Ich habe alles schon probiert. Unter Geräteeinstellungen, Sonoff TH ausgewählt und bei allen GPIO jeweils folgende Sensoren getestet. Leider ohne Erfolg.
DHT11, DHT22, DS18x12, AM2301
Firmware 5.10.0
Danke! -
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe 2 meiner TH16 erfolgreich über USB mit der Tasmota Firmware geflasht. Ich habe die originalen AM2301 Sensoren von Sonoff angeschlossen. Wie kann ich mir jetzt die Temperatur im Hauptmenü anzeigen lassen. Ich habe alles schon probiert. Unter Geräteeinstellungen, Sonoff TH ausgewählt und bei allen GPIO jeweils folgende Sensoren getestet. Leider ohne Erfolg. DHT11, DHT22, DS18x12, AM2301 Firmware 5.10.0 Danke!
