Hallo Zusammen,
seit ein paar Wochen versuche ich meine Stromzähler mit zwei TTL Leseköpfen auszulesen. Soweit hab ich auch alles hinbekommen. Was mir allerdings nicht gelingt ist es, beide TTL Leseköpfe über einen Wemos D1 Mini laufen zu lassen.
Lesekopf 1 habe ich an RX/TX angeschlossen. Dieser funktioniert einwandfrei. Den anderen Lesekopf 2 hab ich schon an alle anderen möglichen GPIO's angeschlossen mit immer dem selben Ergebnis: Die Daten kommen rein, jedoch ist nach willkürlicher Zeit (0,5-5h) Schluss damit.
- es werden keine Daten mehr in der Tasmota Oberfläche angezeigt
- es laufen keine Daten per "Sensor53 D2" mehr in die Konsole ein
- der Stromzähler schaltet wild die Einstellungen durch, weil die IR-Diode permanent leuchtet
Ich muss den Wemos für ein paar Minuten vom Strom nehmen und dann trotzdem manchmal nochmal neustarten, damit der Kopf wieder funktioniert. Ich kann mir nicht erklären, warum es grundsätzlich funktioniert, jedoch nach gewisser Zeit dann nicht mehr.
Ich hab das ganze auch schon auf einem zweiten Wemos getestet. Testweise hatte ich auch zwei Wemos eingesetzt und beide Köpfe jeweils über die RX/TX Pins angeschlossen gahabt. Das hat mehrere Tage störungsfrei funktioniert.
Ziel ist es, beide Stromzähler + Gaszähler über ein Board laufen zu lassen.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mich hier jemand in die richtige Richtung "schubsen" könnte.
Vielen Dank schonmal
