Aber kann man nicht folgendes? Button1 ändert status und schaltet alle 4 relais auf einmal? Müssen das noch Komma, Semikolon oder backlog dazu?:
rule1 on button1#state=2 do power1 1 power2 1 power3 1 power4 1 endon
Vielen Dank. Jetzt kapier ich immerhin die Syntax besser.
Ich habe jetzt folgende rule getestet und das Resultat ist sehr interessant:
rule1 on button1#state=2 do power1 1 endon on button1#state=2 do power2 1 endon on button1#state=2 do power3 1 endon on button1#state=2 do power4 1 endon
jetzt schaltet bei 1x drücken Relais 1, bei 2x drücken Releais 2 usw...
Bei deiner Rule, premo , schaltet das 1. Relais das 2. Relais, das 2. das 3. usw. oder?
Wenn ich also über die Weboberfläche Relais 1 ausschalte, schalten in folge alle anderen auch aus oder?
ich bin scheinbar zu doof die Grundlagen von tasmota zu verstehen…
Zum „Projekt“:
Ich möchte mit einem D1 Wemos mini 4 Relais über die weboberfläche einzeln zu schalten und mit einem Schalter alle 4 aus/einzuschalten. Die Relais habe ich soweit geschafft dass ich die einzeln in der WebGUI schalten kann.
Aber der Schalter bereitet mir Probleme:
Kann man diesen auf jeden GPIO legen?
Das 2. Kabel kommt dann in Ground?
Kann man den Status in der tasmota Konsole auslesen?
Ich habe auch schon mit einer rule angefangen: rule1 on Switch1#State do power1 on power2 on power3 on power4 on
aber ich weiß nicht ob der „switch1“ auch das Signal vom Schalter empfängt?!
Die Rule soll bei Veränderungen des switch (switchmode 2) die relais ON/OFF schalten.
In einem programmcode würde ich wahrscheinlich
if(switch1.change){
if(relais1.off){set relais1.on}
{if(relais1.on){set relais1.off}
schreiben, aber dazu müsste ich wiederrum wissen wie ich es an die GPIO anschließe
...und das Tasmota-Wiki habe ich auch schon durch was bei mir nur noch mehr Verwirrung bereitete.
