Hallo, nachdem ich diesen ganze Wahnsinnsthread hier schon fast auswendig kann (ok fast..) aber trotzdem nicht weiter komme, hoffe ich auf Hilfestellung um mein Easymeter Q3D mit WEMOS und Tasmota zum laufen zu bringen.
Was bisher geschah:
Hardware: Easymeter Q3DB 1024 V 3.03 (nach Tasmota wohl ein. OBIS Zähler)
NPN Fototransistor gekauft: SFH309FA-5 880...1120nm ±12° 35V 15mA ø3mm schwarz
Wichtige Frage vorweg (Emitter = kurz, Collector = langer Pin??)
Hab im Netz gefunden, das man den Emitter direkt an GND gibt und den Collector auf RX (GPIO3) anschliesst.
Eine weitere Webseite gab den Hinweis, einen 10kOhm Pullup zwischen 5V undRX zu schalten. getan
Also fix alles verlötet..
WEMOS D1 Mini mit Tasmota geflashed, Version 12.3.1.6. mit aktiviertem Skripting
folgendes Skript von der tasmota GitHub eingetragen:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,o,0,9600,Haupt,1
1,1-0:1.7.0*255(@1,P_in,W,P_in,18
1,1-0:1.8.0*255(@1,E_in,kWh,E_in,19
1,1-0:2.8.0*255(@1,E_out,kWh,E_out,19
1,1-0:21.7.0*255(@1,L1,W,L1,18
1,1-0:41.7.0*255(@1,L2,W,L2,18
1,1-0:61.7.0*255(@1,L3,W,L3,18
1,1-0:0.0.0*255(@1,Netzbetreiber-ID,,NetID,0
1,0-0:96.1.255*255(@#),Seriennummer,,serial,0
Auf tasmota den Hinweis gesehen, dass man hier nur an Hardware Serial gehen kann, da es sich um ein 7 Bit Signal handelt.
Also auf der Konsole noch mal
SerialConfig 7E1
eingegeben, damit man nicht Patchen muss.
In der Vorlage für Tasmota : Generic(18) alles auf none gesetzt, teleperiod ist auf 30, Serial Logging ist auf 0,
trotzdem empfange ich auf tasmota keine Daten:
mit sensor53 d1 kommt folgendes
14:46:17.531 MQT: stat/easmeter/RESULT = {"Time":"2023-03-12T14:46:17","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
14:46:25.423 MQT: tele/easmeter/STATE = {"Time":"2023-03-12T14:46:25","Uptime":"0T00:05:40","UptimeSec":340,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Muckinet50000","BSSId":"DC:39:6F:B5:91:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
14:46:25.431 MQT: tele/easmeter/SENSOR = {"Time":"2023-03-12T14:46:25","SML":{"P_in":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"E_in":0.000,"E_out":0.000,"NetID":0,"serial":""}}
14:46:35.438 MQT: tele/easmeter/STATE = {"Time":"2023-03-12T14:46:35","Uptime":"0T00:05:50","UptimeSec":350,"Heap":19,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Muckinet50000","BSSId":"DC:39:6F:B5:91:DD","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
14:46:35.448 MQT: tele/easmeter/SENSOR = {"Time":"2023-03-12T14:46:35","SML":{"P_in":0.00,"L1":0.00,"L2":0.00,"L3":0.00,"E_in":0.000,"E_out":0.000,"NetID":0,"serial":""}}
Hat jemand ne Idee und kann mir helfen? Hab ich was vergessen?
