Beiträge von CREDOUli
    Hallo Noschvie
    ja die Rule3 ist enable. Oder muss ich mit Rule1 anfangen weil ich 1 und 2 ausgeschaltet habe ?
    Wenn ich auf configure Model gehe und Template (0) auswähle startet er neu aber mit Template (1) Sonoff Basic.
    Muss ich vorher noch was anderes machen ?
    Hallo
    ich komme mit der Einrichtung der Tasmota SW nicht weiter. Mit Visual Studio Code habe ich meine eigene FW geflasht.
    Folgende Zeilen habe ich in der user_config_override.h eingefügt:
    #define USE_MCP23XXX_DRV
    #define USE_MCP230xx_ADDR 0x20
    #define USE_MCP230xx // Enable INPUT mode (pinmode 1 through 4)
    #define USE_MCP230xx_OUTPUT // Enable OUTPUT mode (pinmode 5)
    Als rule3 habe ich
    Rule3 on file#mcp23x.dat do {"NAME":"MCP23017 A=R1-8, B=B1-7","GPIO":[224,225,226,227,228,229,230,231,32,33,34,35,36,37,38]} endon
    Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich die Datei mcp23x auf den D1 Mini ?
    Wenn ich in den Templates "MCP23017 A=R1-8, B=B1-7" auswähle lande ich nach längerer Zeit und dem Reset in dem Template "Sonoff Basic (1)".
    Ich komme da nicht weiter.
    Ich möchte 4 Relays und 4 LEDs (Anzeige das das Relay geschaltet hat) schalten und 4 Taster die auf GND gehen paralell zu den Buttons in Tasmota schalten können.
    Vielen Dank wer mir weiter helfen kann. Die Beschreibung in den Tasmota Docs zu MCP23017 habe ich gelesen aber nicht ganz verstanden.
    CREDOUli
    Hallo ich bin neu in dem Thema und habe letzte Woche auf meinem Raspberry Zero Domoticz aufgespielt. Das hat alles funktioniert. Dann habe ich einen D1 mini lite mit Domoticz verbunden der D1 überträgt zwei DS18B20 und DHT22 sowie zwei Endschalter. Alle Nachrichten laufen per http.
    Jetzt möchte ich gerne das ich eine Meldung in Domoticz bekomme wenn es an der Türe klingelt.
    Ich habe schon einen NodeMCU so bestückt wie ihn die ct beschrieben hat (https://www.heise.de/select/ct/2017/17/1502995489716437) Dort könnte ich ja einen http Befehl absetzen wenn der NodeMCU aufwacht. Aber was muss ich da genau tun ? Sprich welchen Befehl muss ich auf dem NodeMCU absetzen damit ich einen virtuellen Switch in Domoticz schalten kann ?
    Vielen Dank für konstruktive Vorschläge !!
