Habe nun dank Hilfe herausgefunden wie es funktioniert. Falls noch jemand das gleiche Problem hat hier die Lösung:
Der braucht tatsächlich beim booten mehrere Klicks, die man mit einer Regel festlegen kann.
Nach dem betätigen des Lichtschalters muss man ca. 1-2 sek. warten, bis das Licht angeht. Solange bootet der Dimmer. (Eigentlich sind die nicht dafür gedacht, aber es geht ja trotzdem.)
Gebe folgende Befehle in der Konsole ein:
Rule1 1
Bestätigen und dann:
Rule1 on Dimmer#Boot do backlog dimmer 3; dimmer 5; dimmer 100 endon
Bestätigen
Das bewirkt, dass der Dimmer beim starten erst auf 3% Helligkeit geht, dann auf 5% und dann Final auf 100%. Die Werte kann man beliebig verändern. Die sollten nur unterschiedlich sein, ansonsten werden die Werte übersprungen.
Der Dimmer braucht 2 Werte zum aufwachen. Problem ist nur der Anfangswert. Also in dem Fall die 3. Wenn du die Lampe im Normalbetrieb auf 3 stellst, funktioniert die Lampe eigentlich nicht mehr. Deshalb habe ich dazu noch die 5 genommen und dann die 100%. Dann sind es mindestens 3 Schaltzustände und der wird Ordnungsgemäß geweckt.
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
