Beiträge von geocristi
Hallo
@ gemu2015 - vielen Dank für Ihre Hilfe
Ich habe es geschafft, Bilder auf der Karte mit dem von Ihnen geposteten Skript aufzuzeichnen
Dann gelang es mir mit einem anderen Skript von Ihnen, Bilder an Google Mail zu senden.
aber ich kann sie nicht gleichzeitig mit einem einzigen Skript machen
Gibt es eine Möglichkeit, eine E-Mail zu senden und gleichzeitig die Bilder auf der Karte zu speichern (das Internet ist möglicherweise nicht immer verfügbar)?
Ich bin überhaupt nicht gut in Sofwtare, ich bin ein Anfänger
Entschuldigung für die Unbeholfenheit
Vielen Dank,
Mulțumesc!
Mein Problem ist, dass ich die SD-Karte nicht sehen kann. Ich habe die GPIO-Ports wie beschrieben deklariert. Die Karte ist mit FAT32 formatiert.
Die Bilder werden im Speicher der Kamera gespeichert
Ich habe die Konsole beim Start gesehen und es sieht so aus:
00:00:04.909 RSL: POWER = OFF
00:00:05.052 RTC: UTC 2021-01-26T07:49:35, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
08:49:36.985 QPC: Reset
08:49:38.953 APP: Anzahl Startvorgänge 13
08:49:38.965 RSL: STATE = {"Time":"2021-01-26T08:49:38","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":199,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"leon","BSSId":"78:24:AF:E5:54:70","Channel":8,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
08:49:39.638 CFG: Saved, zählen 35, Bytes 4096
08:49:56.872 WIF: Prüfe Verbindung...
Das verwendete Skript ist das im vorherigen Beitrag erwähnte:
>D 40
IP=192.168.1.142
SB=8192
res=0
cnt=0
tmp=0
pr=0
w=0
h=0
tstr=""
fnam=""
df=0
p:limit=0
t:timer=0
mailout=0
slider=0
>B
; initialisiere cam mit QVGA
res=wc(0 5)
; hole Bildgröße horizontal und vertikal in Pixeln
w=wc(3)
h=wc(4)
; IO1 auf input
spinm(1 I)
pwm(-12 400)
; erzeuge Bildordner falls nicht vorhanden
res=fo("/PICS" r)
if res<0
then
fmd("/PICS")
endif
if limit==0
then
limit=1000
endif
>S
if wific>0
then
; starte stream wenn wifi verbunden
res=wc(5 1)
endif
if pin[1]>0
and timer==0
then
delay(200)
; Bild speichern in RAM Buffer 1
res=wc(1 1)
; Datei öffnen, Name ist gleich Zeitstempel
; Dateiname darf aber keinen Doppelpunkt enhalten
; deshalb diese umständliche Zusammensetzung
dp2.0
res=fo("/PICS/"+st(tstamp : 1)+"_"+s(mins)+"_"+s(secs)+".jpg" w)
if res>=0
then
// RAM Buffer speichern
pr=fwp(1 res)
fc(res)
endif
timer=30
endif
if chg[limit]>0
then
svars
endif
>F
; setzt den Ausgang auf slider (0-1023)
pwm(slider)
; lösche alle Bilder
if df>0
then
df=0
=#delfolder("PICS")
endif
; lösche den Ordner Inhalt
#delfolder(tstr)
pr=fo("/"+tstr r)
for cnt 1 1000 1
tmp=fr(fnam pr)
if tmp>0
then
fd("/"+tstr+"/"+fnam)
else
break
endif
next
fc(pr)
>m
;Bewegungs Alarm Kamera 1<br>
;$1
>W
; slider definieren
sl(200 950 slider "links" "Servo" "rechts")
; zeige einige Werte im WEBUI
PIR{m}%0pin[1]%
;Bewegungs Differenz{m}%mot%
;Helligkeit{m}%bri%
Filesystem frei{m}%3(fsi(1)/1000)% MB
;heap{m}%3(heap/1000)% kB
bu(df "ok" "Bildordner leeren")
;nm(50 10000 50 limit "Limit: ")
; zeige stream auf WEBUI
$<br>
$<img src="http://%lip%:81/stream" style="width:%w%px;height:%h%px">
{"NAME": "AITHINKER CAM", "GPIO": [4992,1,672,1,224,5088,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,5120,5024 , 0,0,0,0,4928,1,5094,5095,5092,0,0,5093,0,0,1], "FLAG": 0, "BASE": 1}
(Dies ist eine Google-Übersetzung, bitte entschuldigen Sie)
Vielen Dank,
camera face fotografii, mișcarea este ok, dar le-a salvat pe bliț
Problema mea este cu cardul SD, nu-l văd
Salut tuturor,
Am citit acest thread, de vreo 3 ori, este ceva ce fac greșit, dar nu știu ce
I'm still not able to see the SD card , the photos are saved in camera's flash
the bin used is that posted before tasmota.bin (deutch)
this is the script
>D 40
IP=192.168.1.142
SB=8192
res=0
cnt=0
tmp=0
pr=0
w=0
h=0
tstr=""
fnam=""
df=0
p:limit=0
t:timer=0
mailout=0
slider=0
>B
res=wc(0 5)
w=wc(3)
h=wc(4)
; IO1 auf input
spinm(1 I)
pwm(-12 400)
res=fo("/PICS" r)
if res<0
then
fmd("/PICS")
endif
if limit==0
then
limit=1000
endif
>S
if wific>0
then
res=wc(5 1)
endif
if pin[1]>0
and timer==0
then
delay(200)
res=wc(1 1)
dp2.0
res = fo ("/ PICS /" + st (tstamp: 1) + "_" + s (mins) + "_" + s (secs) + ". jpg" w)
dacă res> = 0
atunci
// Salvați memoria tampon RAM
pr = fwp (1 rez.)
fc (res)
endif
cronometru = 30
endif
dacă chg [limită]> 0
atunci
svari
endif
> F
; setează ieșirea la glisor (0-1023)
pwm (glisor)
; ștergeți toate imaginile
dacă df> 0
atunci
df = 0
= # delfolder ("PICS")
endif
; ștergeți conținutul folderului
#delfolder (tstr)
pr = fo ("/" + tstr r)
pentru cnt 1 1000 1
tmp = fr (fnam pr)
dacă tmp> 0
atunci
fd ("/" + tstr + "/" + fnam)
altceva
pauză
endif
Următor →
fc (pr)
> m
; Camera de alarmă de mișcare 1 <br>
; 1 $
> W
; definiți glisorul
sl (200 950 glisor "stânga" "servo" "dreapta")
; arată câteva valori în WEBUI
PIR {m}% 0pin [1]%
; Diferență de mișcare {m}% mot%
; Luminozitate {m}% bri%
Sistem de fișiere gratuit {m}% 3 (fsi (1) / 1000)% MB
; heap {m}% 3 (heap / 1000)% kB
bu (df "ok" "dosar imagine gol")
; nm (50 10000 50 limită "Limită:")
; arată fluxul pe WEBUI
$ <br>
$ <img src = "http: //% lip%: 81 / stream" style = "width:% w% px; înălțime:% h% px">
și bineînțeles porturile gpoi așa cum este descris
Nu mai am idei
orice ajutor este binevenit
Mulțumiri,
Cristian
