Beiträge von SteffenJ
    Hallo DejaWuest,
    vielen Dank für die rasche Antwort! Ja, die Dose zeigt im Vergleich zu anderen Dosen eine hohe Blindleistung an. Habe mir den von Dir vorgeschlagenen Snubber angeschaut und so genau weiß ich nicht, wie ich den in die Steckdose bekomme. Theoretisch zwischen L und N, oder? Aber da bin ich mir zu unsicher.
    Hättest Du noch eine Idee, welche Steckdose ohne Messung mit Tasmota flashbar (per FTDI, nicht OTA) ist?
    Viele Grüße
    Steffen
    unsere Zirkulationspumpe Logafix BUZ-Plus 15 A.2 (2W-4,5W Leistungsaufnahme) soll über die Gosund-Steckdose (SP112 v3.4) halbstündlich für 10min geschalten werden. Gesteuert wird dies über ein Script im ioBroker per MQTT. Leider startet die Dose sporadisch neu: mal beim Einschalten, mal bei Ausschalten, mal läuft es durch, aber mehr als 10 Neustarts/Tag. In der Information wird als Grund der Hardware-Watchdog gennant. (Tasmota Version: 10.1.0, englisch)
    Was ich bis jetzt versucht habe:
    - ältere Tasmota Versionen (9.4.0 und 9.5.0)
    - gegen baugleiche Steckdose ausgetauscht
    - 2. Dose daneben gelegt, um ein zu schwaches WLAN-Signal auszuschließen (66%, -67 dBm)
    - Dose per Tasmotizer neu geflashed
    Ohne Last schaltet die Dose ohne Probleme.
    Es hat alles nichts geholfen. Wüsste eventuell jemand, woran dieser Fehler liegen könnte bzw. wie ich das beheben könnte?
    Vielen Dank im Voraus
    Steffen
    ich habe eine Steckdose Gosund SP112 mit Tasmota 9.1.0 geflasht. Template funktioniert, WLAN-Anbindung ist ok und per Browser schalten sowohl die USB-Ports als auch die Steckdose. Nur wenn ich den Taster drücke, führt die Dose einen kompletten Reset aus, alle Einstellungen incl. Template sind weg. Das Verhalten ist so, als wenn ich 40s auf den Taster drücken würde, um einen Werksreset auszulösen. Aber es reicht ein einfach Tastendruck zum Reset aus.
    Deutet dieses Verhalten daraufhin, dass ich beim Anlöten der Drähte zum Flashen etwas falsch gemacht habe oder hat die Dose vermutlich ein anderes Problem? Wo müsste ich suchen? Kann so ein Verhalten auch am Template liegen oder ist das eher ein Hardware-Problem?
    Nachtrag:
    Es scheint tatsächlich am Template zu liegen. Habe das SHP5 probiert und die Dose scheint erstmal wie gewünscht zu funktionieren - ohne Werksreset.
    Viele Grüße
    SteffenJ
