das sieht ja um einiges besser aus.
Beiträge von Dkny
Hallo ich habe jetzt beide Sensoren ohne wiederstand angeklemmt funktioniert tadellos. Beide Sensoren werden werden erkannt. gibt's eigentlich eine Alternative zur tasmota App die wie ewlink aufgebaut ist?
wow sieht echt gut aus. Werden 4.7k ohm zwischen Data und 3.3 Volt einmalig gelötet?Oder pro Sensor?
Was wird damit bezweckt?
kann man anschließend die Temperatur Sensoren kalibrieren?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hallo vielen Dank geht perfekt. Einfach parallel angeschlossen. Danke
Was für einen widerstand brauche ich für pull up ? habe 10 Meter 0.75mm2 und 3 Meter original vom Sensor.
Hallo ich habe seit 3 Jahren ewlink und möchte jetzt mal ohne ewlink arbeiten.
Ein Freund hat mir ein sonoff th 16 umgeflasht auf tasmota. Jetzt wollte ich 2 temperatur Sensoren ds 18x20 reinlöten.
Jetzt habe ich die Gpio 4 und 14 aktiviert und habe leider nicht beide temperatur Sensoren auf der Oberfläche. Wenn ich den einen deaktiviere dann kann ich jeden einzeln ablesen. Ich möchte aber beide Temperaturen parallel ablesen.
Dann muss ich beide Sensoren noch um 8 Meter verlängern. Kann mir einer da bitte helfen bzw. Aufklären?
