Ja, das Template habe ich eingetragen
Beiträge von Sailor
Hallo Gemeinde,
habe eine Sonoff Bridge mit Tasmota geflascht (tasmota-de.bin und auch tasmota-ir.bin), jeweils Version 10.1.0.
Bei beiden Versionen taucht Sonoff Bridge (25) in der Liste unter Module Type nicht auf. Wurde die Bridge in einen andern Module Type Integriert?
Was mache ich falsch?
Grüße Matthias
Die Version 8.3.0 hat das Problem offensichtlich korrigiert
War den Versuch wert....
Leider mit der 8.2.0.6 keine Änderung.
Zusatzinfos:
Habe den Sonoff wieder ausgebaut und am Werktisch einen Verbraucher angehängt. 40VA (mit Sonoff und Messgerät), Power Factor am Messgerät 0,78, am Sonoff 1.
Die Energiemessung ist nach wie vor um den Faktor 4,95 (jetzt mit konstantem Verbraucher gemessen) zu hoch.
Der WR macht also keine Probleme.
Irgendwelche Ideen?
Umstellung auf den HW Zähler bringt leider nichts.....
Scheinleistung scheint tatsächlich sehr klein zu sein. Steht so im Datenblatt, mein Messgerät zeigt bei 400 W 0VAr an, ebenso wie der Sonoff.
Ist bekannt mit welcher Zeitbasis der von W auf kwh kommt? Falls das die Netzfrequenz ist, könnten da natürlich Störungen vom WR Ärger machen
Hallo Gemeinde,
habe ein Sonoff POW R2 mit Tasmota 8.2.0 geflasht und kalibriert. Nun hängt es zwischen einer 600W peak PV-Anlage und meiner Unterverteilung.
Spannung, Strom und Leistung werden korrekt angezeigt (auch im Vergleich mit einem vernünftigen Messgerät).
Der Energiezähler zeigt allerdings das ca. 5 fache des realen Wertes an.
Die Anlage lieferte heute über Mittag gut 400W peak, der Energiezähler zeigt jetzt um 16:30 schon 10,6 kwh (heute Morgen auf 0 gesetzt). Realistisch schätze ich den Ertrag auf rund 2 kwh.
Gibt es noch einen Faktor in der SW welcher die Umrechnung beeinflusst? Der Leistungsfaktor der PV-Anlage wird mit 1 angezeigt, lt. technischen Daten ist er > 0,99. Bei dem Wechselrichter handelt es sich um einen Envertech EVT 560 (China). Ist der evtl. für starke Störungen bekannt?
Grüße Matthias
