Hat sich erledigt, ich Depp, Zeitplan in der waagerechten auswählen, mein Fehler, Sorry
Harald
Harald
Das dachte ich auch, aber wenn ich dann unter den anderen drei nachsehe, dann steht dort der gleiche Wert, das finde ich ja das seltsame daran.
Gruß Harald
ich habe eine Frage, bzw. ein Problem, evt. kann mir ja einer von euch helfen, ich habe einen Sonoff 4CH erfolgreich mit Tasmota 12.1.1 geflasht, unter Geräte Einstellungen ist Sonoff 4CH (7) gewählt,
nun dachte ich mir, das ich jedes Relais über die Zeitplaneinstellungen zu verschiedenen Zeiten ansteuern könnte, das scheint jedoch nicht zu funktionieren, ober ich habe etwas wichtiges vergessen, oder übersehen.
Wenn ich dem Ausgang 1 melde, dass das Relais 1 zum Sonnenuntergang einschalten soll, dann wird das offensichtlich für alle 4 Relais verwendet, ist das wirklich so, oder was habe ich übersehen ?
Kann mir da einer weiter helfen ?
Lieben Dank bereits im voraus.
Gruß Harald
Ich habe es gefunden, als erstes muss man Latidude, dann die Longitude und erst dann Timezone, dann scheint es wieder zu passen, offensichtlich ist die Reihenfolge wohl wichtig.
Danke für den guten Tipp
mfg. Harald
ich habe da einmal eine Frage an die Fachleute, ich habe insgesamt 26 Sonoff S20 Steckdosen im Einsatz, derzeit mit der Software 2022.01.2,
soweit funktioniert auch alles, jedoch wundere ich mich, das nicht alle Steckdosen unter dem Punkt Einstellungen die gleichen Werte bei Sonnenaufgang & Sonnenuntergang anzeigen.
Timezone ist jeweils auf Timezone 99 gesetzt worden, kann mir da vielleicht jemand von euch auf die Sprünge helfen ?.
Lieben Dank bereits im Voraus.
Harald
